Odpaleny kondenzator
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 13:43    Předmět: Odpaleny kondenzator Citovat
Mam tu jeden kondik, nejako odisiel. Prikladam foto. 220uF 450V d26mm h42mm
Dovezeny z ciny.
Dodtava dost zabrat. Filtruje 230V usmernenych voltov
A pwm je spinany motor, prud 4 az 6A kondik sa hreje.
Vyvod vyxera odhnity od paleny?
Stretli ste sa stym?
On fungoval len som potreboval nieco prerobit, bol napajkovany na kablovch tak sa trosku hompalal a po poskladani bol kaput.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:30    Předmět: Citovat
Ano, niektorym elytom na 400-450V takto odhnivaju vyvody.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Ve vzorcích měničů nám to dělaly kondenzátory KENDEIL,po náhradě NIPPONem bez problémů.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Bohužel častá věc a nemusí to být na síťové napětí. Večer dám fotku ze včerejší opravy. Elyt na 63V.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Tak ze ked tam dam kvalitku, tak vydrzi? Tak prikupim nieco lepsie teda, nie z ciny.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Tím, že tam dáš obyčejnej Nippon jako věčnou legendu toho moc nevyřešíš. Napřed se dívej po "low ESR" a teprve potom po značce. Klidně po Nipponu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:01    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
 Velikost:  138.02 kB
 Zobrazeno:  96 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:34    Předmět: Citovat
LOW ESR
Jako vyhlazovací filtr u SMPS na primáru jsem viděl LOW ESR asi 2x v životě,obvykle tam jsou obyčejný a většinou nichicon,lelon,teapo a podobně.Občas tam je i RUBYCON,PHILIPS,SIEMENS nebo ten NIPPON.Na sekundáru SMPS ty LOW ESR obvykle jsou všude.
Jde taky o to,jestli se tu vůbec dá koupit LOW ESR na 400-450V a kolik bude stát.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Pokud hřeje, tak je to špatně. Vzpomínám si, když jsem bastlil stroboskopy, tak obyčejnej elyt tam přežil pár hodin a bylo po něm.
Dřív se to jmenovalo kondenzátor pro impulsní aplikace.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 21:26    Předmět: Citovat
S takto upálenými - uhnitými vývodmi som som sa stretol u zdrojov v subwooferoch (Jamo), kde boli súčiastky fixované nejakým sajratom, ktorý po zostarnutí a zohriatí ostával vodivý.
Tu vidno tiež pozostatky takého-niečoho.
 Velikost:  61.01 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Bude to asi nejaky konstrukcny problem, robia to napriklad aj 180uF/420V TAICONy, asi specialne vyrobene (kvoli rozmerom) pre zdroje firmy HIPRO. Pritom ostatne elyty tejto znacky povazujem za velmi spolahlive (je to taiwansky Nichicon).
