Zaslal: út únor 12 2019, 12:11 Předmět:
Já bych řekl, že obecně, co se týká "prymáru", bude potřeba úpravy.
Tu divočinu v gate fetu jsi našel kde? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 31, 2019 Příspěvky: 13 Bydliště: Příbor
Zaslal: čt únor 14 2019, 13:50 Předmět:
Jo zkoušel dokonce jsem tam nějakým způsobem navrhl snoober s kterým to nějak fungovalo ale problém byl v tom že do isense jsem měl posílat proud(teď už nevím jaky proud musel bych to spočítat) který byl daný R6 ale jakmile jsem mel R6 = 12 ohm tak jsem na výstupu dostal jen cca 350V v momentě kdy jsem hodnotu zmenšil napětí na výstupu vzrostlo ale proud do prymáru byl daleko větší než na jaký bylo trafko dimenzováno, vydrželo to ale kupecké počty mi neseděly
Zaslal: pá únor 15 2019, 6:34 Předmět:
Stránka je super díky dle výpočtu by měla být indukčnost 132.0uH a převodový poměr N1/N2 = 45.93mH. A co říkáte na ten řídící obvod ? Důvod výběru tohoto byl z důvodu ceny a dostupnosti
Zaslal: pá únor 15 2019, 7:48 Předmět:
Nevím jestli má úvaha je správná ale domnívám se že převodový poměr je dost vysoký + výkon měniče je strašně nízký a tam bych viděl ten problém, proto jsem to chtěl s někým zkonzultovat kdo tomu rozumí vice než já, popřípadě jaké navrhuje řešení tohoto problému
Strana 2 z 3
