Spínaný zroj
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 7:15    Předmět: Citovat
Jakej máš namotanej transformační poměr na trafu?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 7:38    Předmět: Citovat
Máš tam vzduchovou mezeru na tom trafu?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 7:53    Předmět: Citovat
D2 BA159 bude poněkud vadit funkci.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že obecně, co se týká "prymáru", bude potřeba úpravy.
Tu divočinu v gate fetu jsi našel kde?
Kapica
Založen: Jan 31, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Tady jsou požadavky na transformátor které jsem posílal výrobci, zkoušeli jsem EP 13 SMD, RM jadro ale výsledek víceméně stejný
- Vin – 24V
- Vout – 500V
- Nprim – 27 závitů
- Nsec – 687 závitů
- Hprim – 1mH
- Hsec – 625mH
- AL - 1325
- Iprim – 30mA
- Isec – 500µA
- Izolační pevnost 1.5kV
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger
microlan
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 13:40    Předmět: Citovat
No a co ta D2, bez ní jsi to zkusil?
Kapica
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 13:50    Předmět: Citovat
Jo zkoušel dokonce jsem tam nějakým způsobem navrhl snoober s kterým to nějak fungovalo ale problém byl v tom že do isense jsem měl posílat proud(teď už nevím jaky proud musel bych to spočítat) který byl daný R6 ale jakmile jsem mel R6 = 12 ohm tak jsem na výstupu dostal jen cca 350V v momentě kdy jsem hodnotu zmenšil napětí na výstupu vzrostlo ale proud do prymáru byl daleko větší než na jaký bylo trafko dimenzováno, vydrželo to ale kupecké počty mi neseděly Confused
microlan
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 14:15    Předmět: Citovat
A co ta vzduchová mezera, je v tom jádru?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 14:24    Předmět: Citovat
microlan
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 14:30    Předmět: Citovat
No tak to vypadá, že ten 1mH je na primár opravdu moc
//To je dobrá stránka, dám to záložek
Kapica
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 6:34    Předmět: Citovat
Stránka je super díky dle výpočtu by měla být indukčnost 132.0uH a převodový poměr N1/N2 = 45.93mH. A co říkáte na ten řídící obvod ? Důvod výběru tohoto byl z důvodu ceny a dostupnosti
microlan
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 7:24    Předmět: Citovat
Nějaký oscilogram, třeba z výstupu toho řídícího obvodu by nebyl?
//No a jde tam nějak zařídit ta mezera? Že by jsi nemusel nic jinýho s tím trafem dělat, jen snížit indukčnost tou mezerou
Kapica
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Musel bych to vše zase změřit, ale není problém můžu dodat. Co se týká trafa teoreticky je to jedno namotají mi cokoliv co budu chtít
Kapica
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 7:48    Předmět: Citovat
Nevím jestli má úvaha je správná ale domnívám se že převodový poměr je dost vysoký + výkon měniče je strašně nízký a tam bych viděl ten problém, proto jsem to chtěl s někým zkonzultovat kdo tomu rozumí vice než já, popřípadě jaké navrhuje řešení tohoto problému
microlan
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 9:10    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
