Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 13 2019, 15:16 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
.... vzhledem k minerálnímu původu jádra....
To by chtělo taky někoho zmineralizovat - nebo spíš zfosilizovat? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 13 2019, 20:57 Předmět:
Takže chceš říct, že dráty cívky tlačí do železné kotvy a ta se tím roztáčí?
Já to teda vidím jinak. Kolem vodiče bude úplně jiné B než třeba v mezeře.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st únor 13 2019, 21:24 Předmět:
Vidíš ten svět moc černobíle. V podstatě to tak je, vem si dnešní moderní pohony s neodymama, kde jsou cívky bez jader. Nebo snad nejlepší příklad vystavovací cívky hardisků.
No a jaký jiný vzorec máš na výpočet magnetické síly, dovolil bych si přímo říci "jaderné síly" ?
Zaslal: st únor 13 2019, 22:21 Předmět:
Jenomže to právě motáš víc věcí dohromady. Cívka v HDD, nebo ten obrázek, ano, tady působí síla pouze na vodiče. Pokud je však v cívce magnetické jádro, už je to jinak. Dle mého síla působíci na vodiče, oproti síle působící v jádru je velmi malá.
Představ si třeba elektromagnet, cívku namotanou třeba na šroubu, kde bude největší magnetická síla?
Zaslal: st únor 13 2019, 22:59 Předmět:
Se vzorcem to nebude tak jednoduché, záleží na tvaru pólových nástavcú, vzduchové mezeře, indukci, ploše, počtu pólů, a pak ještě na něčem, co teď nevím jak bych pojmenoval, řekněme tvaru, či spíše délce "smykové síly", jak se snaží magnetické pole narovnat. Snad napoví někdo v tomto směru znalejší.
P.S. Doplnil jsi příspěvek, tak odpovím - jasně že to jde i bez jádra, ale tohle přece nikdo nerozporuje.
Zaslal: čt únor 14 2019, 8:14 Předmět:
Jádrem se magnetismus soustřeďuje tak kde je potřeba a tím se samozřejmě koncentruje. Proto taky po přidání jádra do vzduchové cívky se zvětší tažná síla magnetu viz. již uvedené vzorce. Prostě to jádro zefektivní celou konstrukci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
