Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  Další
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Energii přenášejí permoníci v kyblíkách - a vzhledem k minerálnímu původu jádra je jich tam vysoký výskyt, tak jim to jde líp od ruky.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Pro Boha zamkněte to tady!
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 13:50    Předmět: Citovat
Ještě ne, připravuji měření.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 15:16    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
.... vzhledem k minerálnímu původu jádra....
To by chtělo taky někoho zmineralizovat - nebo spíš zfosilizovat?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 19:53    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Proč, vždyť je to zajímavé téma. Kolik točivého momentu rotoru motoru dodává vodič a kolik jádro?
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Tam je to taky jasný
F = B * I * L
Jak u trafa, B má svůj strop a síla jde proudem a délkou drátu
Kremik
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Takže chceš říct, že dráty cívky tlačí do železné kotvy a ta se tím roztáčí?
Já to teda vidím jinak. Kolem vodiče bude úplně jiné B než třeba v mezeře.
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Vidíš ten svět moc černobíle. V podstatě to tak je, vem si dnešní moderní pohony s neodymama, kde jsou cívky bez jader. Nebo snad nejlepší příklad vystavovací cívky hardisků.
No a jaký jiný vzorec máš na výpočet magnetické síly, dovolil bych si přímo říci "jaderné síly" ?
Jinak zde o tom, kterak dráty motorem hýbají
 Velikost:  5.13 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Jenomže to právě motáš víc věcí dohromady. Cívka v HDD, nebo ten obrázek, ano, tady působí síla pouze na vodiče. Pokud je však v cívce magnetické jádro, už je to jinak. Dle mého síla působíci na vodiče, oproti síle působící v jádru je velmi malá.
Představ si třeba elektromagnet, cívku namotanou třeba na šroubu, kde bude největší magnetická síla?
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Dej sem ten vzorec na výpočet krouticího momentu motoru
A není to snad důkaz toho, že to jde i bez jádra?
A jestli si myslíš, že je to jen edukativní příklad, tak se podívej kam jde vývoj.
http://www.robotpark.com/Coreless-Motors
Kremik
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Se vzorcem to nebude tak jednoduché, záleží na tvaru pólových nástavcú, vzduchové mezeře, indukci, ploše, počtu pólů, a pak ještě na něčem, co teď nevím jak bych pojmenoval, řekněme tvaru, či spíše délce "smykové síly", jak se snaží magnetické pole narovnat. Snad napoví někdo v tomto směru znalejší.
P.S. Doplnil jsi příspěvek, tak odpovím - jasně že to jde i bez jádra, ale tohle přece nikdo nerozporuje.
microlan
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 6:58    Předmět: Citovat
Rozporuju to, že se jádrem přenáší energie.
Jádro u kotvy motoru slouží ke 2 věcem.
1) nese cívku, která se pro větší momenty nedá udělat samonosně
2) odvádí teplo z drátů
Ve všech ostatních parametrech je jen ke škodě.
A kdo položil tuto otázku?
Vodič 100% jádro něco zebere
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Jádrem se magnetismus soustřeďuje tak kde je potřeba a tím se samozřejmě koncentruje. Proto taky po přidání jádra do vzduchové cívky se zvětší tažná síla magnetu viz. již uvedené vzorce. Prostě to jádro zefektivní celou konstrukci.
microlan
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Je to marný.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Jj
Strana 9 z 17
