Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 09 2019, 11:59 Předmět:
Máš v tom stále hokej . Neplatí , že se zvyšujícím přenosem výkonu se jádro více zahřívá-zahřívají se vinutí , ale se zvyšujícím se přenosem měrného výkonu-sycení se jádro více zahřívá.
Já to jádro chápu jako vodič magnetické energie. Elmag energie z cívky se naukumuluje do jádra a sekundár si ji vycucne.
Lepší označení by bylo spíše "soustřeďovač" siločar. Primární cívka prostě vytvoří jeden magnetický tok, sekundární cívka druhý tok opačného znaménka. Tok v jádře je rozdílem těchto dvou toků a je v ideálním případě pořád stejný nezávisle na zatížení. V reálu to tak úplně není, protože vinutí má odpor, na kterém při zatížení vzniká napěťový úbytek. O tento úbytek se pak zmenší indukované napětí, takže dojde k drobnému odbuzení trafa. Protože tok je integrálem z tohoto napětí. S drobným poklesem indukce se taky zmenší plocha hysterezní smyčky, takže ztráty v jádře klesnou. Vzrostou ale Jouleovy ztráty ve vinutí.
Naposledy upravil elektrosvit dne so únor 09 2019, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Jádro trafa je obvykle ze "železa" a má tedy nějaký měrný elektrický odpor. V materiálu jádra vznikají za provozu trafa vířivé proudy, které na odporu materiálu samotného jádra vytváří teplo. Právě aby se tyto vířivé proudy omezily, je jádro složeno z tenkých, navzájem izolovaných plechů, do jejichž materiálu se pro zvýšení měrného elektrického odporu při výrobě přidávají přísady (kdysi to byl křemík).
Ano, máš pravdu. V důsledku střídavé magnetizace vznikají i hysterezní ztráty. Ty jsou úměrné ploše hysterezní smyčky a kmitočtu. Plocha hysterezní smyčky závisí na použitém materiálu a zvolené magnetické indukci.
Zaslal: so únor 09 2019, 19:26 Předmět:
Děkuji prostuduji si to.
Takže se pokusím to shrnout
1.Výkon je přenášen indukční vazbou primár- sekundár
2.Feromagnetické (železné) jádro se používá,kvůli ekonomičnosti konstrukce.
3.Výkon je druhou mocninou průřezu,protože jde v podstatě o součin plochy mědi a jádra a ty bývají přibližně stejné,proto na druhou.
4. Nejefektivněji je navinuté trafo tak,aby bylo plné okno pro vinutí.
5 Vhodnou konstrukcí lze tarfem přenášet větší výkon než je průřez jádra na druhou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne so únor 09 2019, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6082 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so únor 09 2019, 20:38 Předmět:
Protože při zátěži se zvětší i zatížení primáru, to vyvolá určitý úbytek napájení a o to se sníží sycení jádra
Největší sycení jádra je při běhu naprázdno.
Zaslal: so únor 09 2019, 21:13 Předmět:
Chtěl bych vás pánové pouze upozornit, že jste pod pečlivým dohledem z Rožnova, a měli byste si dávat pozor nejenom na obecné myšlenky, ale i na případné zjednodušování vzorců. Dokonce je tunelován i Václavův slovník, což už je výkon. Nechal bych to bez komentáře, ale vadí mně přístup toho, který prostě nepochopil... A to jsem zatím nenapsal všechno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 09 2019, 22:27 Předmět:
Měl jsem, teda ještě mám, dvě kluba káblů. Tří a pětivodičové. Na jednom klubu (už nevím kterém) jsem propojil vodiče do série a připojil na síť. To druhé jsem na něj položil. Napětí se nějaké naindukovalo, proudově to bylo slabé. Kdybych vodiče stejného kluba použil pro primár i sekundár, vazba by byla mnohem těsnější, to už by nějaký výkon přeneslo. Přestože v klubu nebylo žádné jádro, nijak moc se nehřálo.
Mohl bych to někdy zkusit...
