Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 11:59    Předmět: Citovat
Máš v tom stále hokej . Neplatí , že se zvyšujícím přenosem výkonu se jádro více zahřívá-zahřívají se vinutí , ale se zvyšujícím se přenosem měrného výkonu-sycení se jádro více zahřívá.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:05    Předmět: Citovat
Jádro není bezztrátové, zahřívá se taky.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:22    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Já to jádro chápu jako vodič magnetické energie. Elmag energie z cívky se naukumuluje do jádra a sekundár si ji vycucne.
Lepší označení by bylo spíše "soustřeďovač" siločar. Primární cívka prostě vytvoří jeden magnetický tok, sekundární cívka druhý tok opačného znaménka. Tok v jádře je rozdílem těchto dvou toků a je v ideálním případě pořád stejný nezávisle na zatížení. V reálu to tak úplně není, protože vinutí má odpor, na kterém při zatížení vzniká napěťový úbytek. O tento úbytek se pak zmenší indukované napětí, takže dojde k drobnému odbuzení trafa. Protože tok je integrálem z tohoto napětí. S drobným poklesem indukce se taky zmenší plocha hysterezní smyčky, takže ztráty v jádře klesnou. Vzrostou ale Jouleovy ztráty ve vinutí.
Naposledy upravil elektrosvit dne so únor 09 2019, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:23    Předmět: Citovat
Jádro trafa je obvykle ze "železa" a má tedy nějaký měrný elektrický odpor. V materiálu jádra vznikají za provozu trafa vířivé proudy, které na odporu materiálu samotného jádra vytváří teplo. Právě aby se tyto vířivé proudy omezily, je jádro složeno z tenkých, navzájem izolovaných plechů, do jejichž materiálu se pro zvýšení měrného elektrického odporu při výrobě přidávají přísady (kdysi to byl křemík).
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu. V důsledku střídavé magnetizace vznikají i hysterezní ztráty. Ty jsou úměrné ploše hysterezní smyčky a kmitočtu. Plocha hysterezní smyčky závisí na použitém materiálu a zvolené magnetické indukci.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 15:37    Předmět: Citovat
pajosek2: Jestli se chceš dovědět více o této problematice, tak tady je pěkný seriál, který docela čtivě přeložil zdejší bernard.
https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=107&page=0
//Ekare, ty to nečti, ať je tu tak veselo jak dosud.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Děkuji prostuduji si to.
Takže se pokusím to shrnout
1.Výkon je přenášen indukční vazbou primár- sekundár
2.Feromagnetické (železné) jádro se používá,kvůli ekonomičnosti konstrukce.
3.Výkon je druhou mocninou průřezu,protože jde v podstatě o součin plochy mědi a jádra a ty bývají přibližně stejné,proto na druhou.
4. Nejefektivněji je navinuté trafo tak,aby bylo plné okno pro vinutí.
5 Vhodnou konstrukcí lze tarfem přenášet větší výkon než je průřez jádra na druhou.
Naposledy upravil pajosek2 dne so únor 09 2019, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Profesor Hrbolek by se nad tím shrnutím asi hodně "kyselil". A nejen on... Smile
Nejlepší je to feferonmagnetické jádro. Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Průřez jádra na druhou je hodně přibližný empirický vztah pro síťové transformátory.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Právě proto jsem se na to ptal.
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Protože při zátěži se zvětší i zatížení primáru, to vyvolá určitý úbytek napájení a o to se sníží sycení jádra Smile
Největší sycení jádra je při běhu naprázdno.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Chtěl bych vás pánové pouze upozornit, že jste pod pečlivým dohledem z Rožnova, a měli byste si dávat pozor nejenom na obecné myšlenky, ale i na případné zjednodušování vzorců. Dokonce je tunelován i Václavův slovník, což už je výkon. Nechal bych to bez komentáře, ale vadí mně přístup toho, který prostě nepochopil... A to jsem zatím nenapsal všechno.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Nekecej , že chceš naznačovat . Shocked Shocked
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Co plácá na svym blogísku nějakej eletrotechnickej kkretén mě vůbec nezajímá Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Měl jsem, teda ještě mám, dvě kluba káblů. Tří a pětivodičové. Na jednom klubu (už nevím kterém) jsem propojil vodiče do série a připojil na síť. To druhé jsem na něj položil. Napětí se nějaké naindukovalo, proudově to bylo slabé. Kdybych vodiče stejného kluba použil pro primár i sekundár, vazba by byla mnohem těsnější, to už by nějaký výkon přeneslo. Přestože v klubu nebylo žádné jádro, nijak moc se nehřálo.
Mohl bych to někdy zkusit...
Strana 3 z 17
