Koroze elektrod pri mereni hladiny
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 22:19    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Musí to měřit nepřetržitě, nebo by stačilo 2x, 3x za minutu ?
Bohuzel ne, jsou to rychle procesy, musi se merit cca 10x za sekundu.
Ale uvazoval jsem o tom, ze budu merit napr. vzdy jen po dobu 1ms aby se snizila doba po kterou bude na elektrodach napeti.
S tim trafem je to takove dost divoke reseni, pokud bych tam daval stridavy proud, bude jednoduchsi tam dat oscilator treba s 7400. Kalisky apod. tam dat nemuzu, neni na to prostor. Ale jak uz jsem zminil, pripojeni elektrod je v miste kde se voda nikdy nedostane, s tim nemam problem. Jen jsem chtel vedet tu zivotnost elektrod pri malych proudech.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 7:16    Předmět: Citovat
a myslíte že bude stačit použí střídu jen v jedné polaritě? Nemělo by to správně být obě polarity aby se navzájem účinky elektrolýzy rušili?
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 7:25    Předmět: Citovat
Asi by to bylo lepsi, otazka je jestli by se ty ucinky rusily, nebo jen obe elektrody opotrebovavaly stejnym zpusobem.
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 8:15    Předmět: Citovat
no napadá mě že se na elektrodě elektrolýzou dělá vrstva minerálů podle polarizace a díky otočení polarity se vlastně samočistí. Řeším něco podobného pro kontrolu vlhkosti zeminy pro systém zalévání a tam to bude bezesporu zásadnější problém.
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 8:18    Předmět: Citovat
možná nějaký miniaturní měnič se záporným napětím a např zapojit operák jako oscilátor .
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 8:43    Předmět: Citovat
Stačí využít 50Hz střídavinu z obyčejnýho síťovýho trafa. A opravdu se tam jedná o to, aby napěťovej spád na rozhraní elektroda-prostředí měnil v čase pravidelně polaritu, ne aby byl chvíli "jenom" nulovej - jedině tak se co nejvíc potlačí elektrochemická koroze. Jinak jedna z možností je použít na měření uhlíkový elektrody získaný rozebráním starejch burelovejch monočlánků, sice to nadělá úžasnej bordel z rozdrobenýho burelu, ale získaný uhlíky napojený pomocí kontaktních pružinek a následně zakrytý tenkou smršťovačkou a s napojovacím koncem všetně kousku přívodního kabelu zalitý do nejakýho epoxidu patřej mezi elektrody s absolutně nejlepší životností, s jakýma jsem se kdy setkal - jsou nejspíš lepší i než nerezový tyče, ponořený do měřený kapaliny celou dýlkou a na kabel napojený na vynořeným konci mimo tu měřenou kapalinu (rozdílný dýlky tyčí určujou "kontrolovanou" hloubku).
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 8:51    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu, že dnes je zdroj s klasickým trafem bílá vrána a pokud to nemáš jen jako hloupou sondu jestli je voda nebo není tak asi na nějakou stabilizaci střídaviny nemusíš brát ohled. Ovšem pro měření odporu jedině snad nějakou můstkovou metodu.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Uhlikove elektrody tam nemuzu dat z technologickych duvodu, ale pravidelne obratit polaritu nebude problem i bez trafa. Proste jen prohodim polaritu tech merich signalu, na to prece neni potreba trafo.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:57    Předmět: Citovat
No nevím, dva plíšky ve škvíře 5mm; možná "mechanická setrvačnost" vody bude větší než těch 0,1 vteřiny a ulpívající kapky vody povedou proud i bez hladiny.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Elektrody jsou soucasti "potrubi" ve kterem je kapalina hnana cerpadly.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 7:20    Předmět: Citovat
Zase vymejšlíš kolo ..... Velkej podnikatel nemá na měřák .
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Pokud bych chtel 1ks, neresim to, ale pri cca 40ks se hotove reseni v cene 2-3k/ks prodrazi i velkemu podnikateli Smile Prachy se nevydelavaji vyhazovanim penez z okna. Je to stroj ktery ma prodejni potencial a ver mi nebo ne, ale uplne kazdy zakaznik oceni kdyz je masina o 100k levnejsi. Smile
Navic vyrabene sondy mi tam ani nevlezou.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 7:56    Předmět: Citovat
nevím k čemu to má sloužit, ale je li to v potrubí co tlakový snímač?
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Tlak je tam porad, je to hnano vicemene tlakovym vzduchem.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 8:16    Předmět: Citovat
aha tak že přítomnost vody ve vzduchu? Tlak se bude určitě měnit. Ale ta detekce by mohla jít i kapacitním snímačem. Ty elektrody by musely mít docela velkou plochu pro kvalitní detekci
Strana 2 z 3
