Musí to měřit nepřetržitě, nebo by stačilo 2x, 3x za minutu ?
Bohuzel ne, jsou to rychle procesy, musi se merit cca 10x za sekundu.
Ale uvazoval jsem o tom, ze budu merit napr. vzdy jen po dobu 1ms aby se snizila doba po kterou bude na elektrodach napeti.
S tim trafem je to takove dost divoke reseni, pokud bych tam daval stridavy proud, bude jednoduchsi tam dat oscilator treba s 7400. Kalisky apod. tam dat nemuzu, neni na to prostor. Ale jak uz jsem zminil, pripojeni elektrod je v miste kde se voda nikdy nedostane, s tim nemam problem. Jen jsem chtel vedet tu zivotnost elektrod pri malych proudech.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 06 2019, 8:15 Předmět:
no napadá mě že se na elektrodě elektrolýzou dělá vrstva minerálů podle polarizace a díky otočení polarity se vlastně samočistí. Řeším něco podobného pro kontrolu vlhkosti zeminy pro systém zalévání a tam to bude bezesporu zásadnější problém.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 06 2019, 8:43 Předmět:
Stačí využít 50Hz střídavinu z obyčejnýho síťovýho trafa. A opravdu se tam jedná o to, aby napěťovej spád na rozhraní elektroda-prostředí měnil v čase pravidelně polaritu, ne aby byl chvíli "jenom" nulovej - jedině tak se co nejvíc potlačí elektrochemická koroze. Jinak jedna z možností je použít na měření uhlíkový elektrody získaný rozebráním starejch burelovejch monočlánků, sice to nadělá úžasnej bordel z rozdrobenýho burelu, ale získaný uhlíky napojený pomocí kontaktních pružinek a následně zakrytý tenkou smršťovačkou a s napojovacím koncem všetně kousku přívodního kabelu zalitý do nejakýho epoxidu patřej mezi elektrody s absolutně nejlepší životností, s jakýma jsem se kdy setkal - jsou nejspíš lepší i než nerezový tyče, ponořený do měřený kapaliny celou dýlkou a na kabel napojený na vynořeným konci mimo tu měřenou kapalinu (rozdílný dýlky tyčí určujou "kontrolovanou" hloubku). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 06 2019, 8:51 Předmět:
vzhledem k tomu, že dnes je zdroj s klasickým trafem bílá vrána a pokud to nemáš jen jako hloupou sondu jestli je voda nebo není tak asi na nějakou stabilizaci střídaviny nemusíš brát ohled. Ovšem pro měření odporu jedině snad nějakou můstkovou metodu.
Uhlikove elektrody tam nemuzu dat z technologickych duvodu, ale pravidelne obratit polaritu nebude problem i bez trafa. Proste jen prohodim polaritu tech merich signalu, na to prece neni potreba trafo.
No nevím, dva plíšky ve škvíře 5mm; možná "mechanická setrvačnost" vody bude větší než těch 0,1 vteřiny a ulpívající kapky vody povedou proud i bez hladiny.
Pokud bych chtel 1ks, neresim to, ale pri cca 40ks se hotove reseni v cene 2-3k/ks prodrazi i velkemu podnikateli Prachy se nevydelavaji vyhazovanim penez z okna. Je to stroj ktery ma prodejni potencial a ver mi nebo ne, ale uplne kazdy zakaznik oceni kdyz je masina o 100k levnejsi.
Zaslal: čt únor 07 2019, 8:16 Předmět:
aha tak že přítomnost vody ve vzduchu? Tlak se bude určitě měnit. Ale ta detekce by mohla jít i kapacitním snímačem. Ty elektrody by musely mít docela velkou plochu pro kvalitní detekci
Strana 2 z 3
