Při smyku vymáčknout spojku ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:54    Předmět: Při smyku vymáčknout spojku ? Citovat
Stále ještě platí, že při smyku se má vymáčknout spojkový pedál ? Nevyřadí se tím ale z funkce stabilizační systémy moderních aut (EPS, ESR atd.)?
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Stabilizacne systemy pracuju s brzdami, tak by to malo byt jedno.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Nedávno jsem podobnou situaci probíral s kolegou v práci a došli jsme k docela zajímavému závěru. Amatéři se spoléhají na veškerá doporučení a vybavení moderních automobilů. Profíci cítí auto "s prominutím" svým zadkem a žaludkem! Very Happy
Zatím je to nejlepší senzor který znám.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Spojku vyšlápnout aby nechcípl motor pak už asistenti nefungujou.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:43    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Smyku je lepší předcházet, tzn. když si nejsi jistý, jestli to ubrzdíš, tak podřadit, zpomalit motorem a potom s jistotou vyzkoušet brzdy. No a pak už vidíš, jak si můžeš dovolit šlápnout na plyn. Jet jako posranej na povrchu, kde nemáš jistotu bezpečného zastavení, není ostuda. Spojku můžeš mačkat jen, když chceš jet bez záběru motorem, např. se zadním náhonem do zatáčky na sněhu se schovaným náledím a hlavně aby toi to nechcíplo. Na normálním autě by měly brzdy učinkovat na obou stranách stejně, smyk ti dělá většinou jen záběr hnaných kol do zatáčky, takže by stačilo ubrat plynu. To jsou ale jen teorie, které si spravíš praxí na větší ploše (staré parkoviště, letiště atd.).
Takže doplň otázku s informací o kterou hnanou nápravu se jedná.
Naposledy upravil p32 dne ne únor 03 2019, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
kovar napsal(a):
Říká se tomu prdelní nerv.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Nebo jet jak posranej (ale bezpečně). Wink
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 21:23    Předmět: Citovat
A co my s automatem. Zařadit neutrál, prý, ale to se těžko stihne. Ale ti asistenti docela fungují, i když...
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Si myslím, že s automatem jste na tom lépe v případě "úleku". Laughing
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 21:44    Předmět: Citovat
moje zkušenost je že záleží na tom o jaký smyk jde. A citlivá práce s plynem dokáže pomoct autu které ztrácí trakci. Je to ovšem o pevných nervech. A hlavně po zvládnutí manévru si nemyslet, že už to mám za sebou a povolit s ostražitostí. Zažil jsem po neudržované silnici poprašek sněhu a pod ním led. A špatně naklopené zatáčky. Jel jsem max 40kmh a zvládnul jsem na cca 3 kilometrech opakovanou ztrátu trakce a začínající smyky. a sto metrů před udržovanou silnicí, jsem polevil v ostražitosti a sešlápl spojku v tu chvíli mě začal předjíždět zadek a než jsem zareagoval byl jsem napříč silnicí a zadní kola v příkopu. Naštěstí jsem brzo sehnal traktor, který mě vycuknul a říkal to už jste dnes sedmý .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Že nechcípne motor. S bawem se zadním pohonem se všemi systémy se ani nebojím, fakt to zvládne moc. Jo když jsem jezdil se starším, jenom ABS, to byla větší sranda:--))
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 21:55    Předmět: Citovat
A kdo to aspoň trošku umí si naopak může přidat plyn respektive podřadit a přidat plyn (aby dostal do motoru točky a tím z něj i dostatek krouťáku) a začít smyk aktivně vybírat... Ale na to už je potřeba mít něco odklouzanýho - což je nutně platný pro předohrab i zadokolku. Akorát s odlišným pohonem se to dělá u každýho jinak, i když přední kola do kontra se dávají (skoro) vždycky ... Vykopnutá spojka má za úkol v případě panickýho brzdnýho manévru ve smyku odpojit motor od kol a tím zabránit při zablokování hnací nápravy zhasnutí motoru a tím přerušení funkce posilovače brzd, řízení atd. Kdo se ovládne a nezpanikaří a nebude i ve smyku stát na brzdě jak na rejči, ten spojku vykopávat nemusí - protože mu zajistí přenos výkonu na kola a tím i aspoň částečnou aktivní ovladatelnost kcháru. Ale jak říkám, MUSÍ SE TO UMĚT. Tudíž nejlíp začít "blbnout" na nějakým velkým parkovišti bez obrubníků, na čerstvě napadaným sněhu, daleko od ostatního provozu ... Pak po zvládnutí základního smyku (vyvolání i vybrání) se dá blbnout i na silnici - nejdřív mimo provoz, opravdu pokročilej blázen to může dělat i v provozu - když si bude jistej, že tím nikoho dalšího nevohrozí. Mně osobně a mojí rodině moje "smykový blbnutí" už minimálně jednou kompletně zachránilo kejháky - když došlo v rychlosti zhruba 100km/h "tacho" k tomu nejhoršímu, ruce i nohy "věděly samy co maj dělat" = havarijní smyk jsem vybral natolik, že auto nevyletělo ze silnice ani nevybočilo do jinýho jízdního pruhu a nakonec se bez kontaktu s čímkoliv okolo zastavilo asi metr od krajnice, bez sebemenšího zranění nás uvnitř a bez dalšího poškození, než který způsobilo ten smyk (a málem těžkou havárii) - u mojí tehdejší "emkový šáde" mi totiž praskla pravá zadní poloosa těsně nad závitem držícím brzdovej buben a pravý zadní kolo se při jízdě "odebralo na samostatnou oběžnou dráhu"... A ano, tehdá jsem spojku měl celou dobu vykopnutou až na podlahu ... já si totiž celou dobu naivně myslel, že mi "jen" bouchla guma.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Brzny clovek nema na podradovanie cas, potrebuje obe ruky na volante a nohu na plyne.
Inak aj ked mam predny nahon, dostal som zatial vzdy pretacavy smyk. To bude asi tym, ze zadok je lahky, lebo tam nie su dvere Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 22:14    Předmět: Citovat
A co jinýho jsem napsal?
EKKAR napsal(a):
A kdo to aspoň trošku umí si naopak může přidat plyn...
Ono těch co aspoň trošku umí zas tak moc není ...
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Pridanie plynu by mohlo auto s prednym nahonom vytiahnut z pretacaveho smyku, ale osobne to vyskusane nemam. Zatial som to vzdy podchytil v zaciatku a vyriesil volantom.
Vraj v Rakusku je skola smyku povinna pre kazdeho vodica. Myslim, ze by to nezaskodilo ani u nas. Asi by som si to mal tiez vyskusat.
Strana 1 z 5
