potřebuji bezdrátově přenášet impulzy jaz.kontaktu anemometru na vzdálenost cca 300m. může někdo poradit řešení doporučit modul ,zapojení ,odkaz děkuji.
Zaslal: pá únor 01 2019, 16:50 Předmět:
Spočítat a odeslat jednou za čas počet. Jinak Tě ostatní uživatelé sdíleného pásma sežerou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 01 2019, 18:53 Předmět:
A pak když to na tý samotě vyzkouší, tak se i s tím heblem přestěhuje do města a straaaaaašně se diví, že mu to tam v podmínkách daleko většího elmag. smogu nechodí - anebo se naopak divěj všichni vokolo něj, co že se jim to tam zas vobjevilo za tvrdý rušení, který se tam do tý doby nikdá nevyskytovalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 01 2019, 19:23 Předmět:
Co je vlastně rozumná spotřeba? I když se dostanu při 3.3V např. na trvale 1mA + 1x za vteřinu 30mA po dobu 2ms TX, nebude to pro baterku nic moc aplikace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslim ze probudit MCU ze sleepu treba jednou za 10 sec, zmerit cas mezi dvema pulzy a ten hned odeslat bude mnohem lepsi reseni. Jak pro tvou baterii tak i pro lidi okolo.
Zaslal: pá únor 01 2019, 19:40 Předmět:
I tak se dá, ale zrovna přesný to nebude, pokud bude nějaká divočina. Ideální to bude za bezvětří, to to vůbec neusne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 01 2019, 19:44 Předmět:
Jestli to je na samotě, je potřeba vědět, jestli je v tom druhým objektu síťový napájení - pokud je, neřešil bych vůbec spotřebu a navíc bych přenos učunil frekvenčně modulovanou sítí, nebo bych i na těch 300m jednoduše natáhnul ranžírem 4-20mA proudovou smyčku - obzvlášť pokud je to na stejným pozemku jedinýho majitele. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 01 2019, 19:53 Předmět:
Tak šlo by to naprasit na nějakej CB kanál přes FSK, ale nic nezmění na spotřebě. Nic jsem nenapsal. To už je lepší modulovat laser přes AM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
napájení tam není protože je to uprostřed pole ,a kabel také není možný pouze aku a solár 10w/12v je to samota kam nevede ani cesta ale je tam krásně, pan termit je srdečně pozván ,pokud jde o radu tak jsem hledal asi něco jako www.artbrno.cz ,radiometrix rx2a-433-64. je to legální a s směrovkou to pojede ok.děkuji všem za věcné odpovědi.
Zaslal: ne únor 03 2019, 12:15 Předmět:
Tady jsi si vybral trošku vyšší cenovou třídu, pokud to má k něčemu být.
Já dělám s NRF9E5, pro mě je to hračka, ale zatím to není určený pro nějakej prodej dál. Nemá to, jak se neslušně říká, "frontend". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
