přenos impulzů.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 16:43    Předmět: přenos impulzů. Citovat
potřebuji bezdrátově přenášet impulzy jaz.kontaktu anemometru na vzdálenost cca 300m. může někdo poradit řešení doporučit modul ,zapojení ,odkaz děkuji.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Spočítat a odeslat jednou za čas počet. Jinak Tě ostatní uživatelé sdíleného pásma sežerou...
petr-p10
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 17:21    Předmět: Citovat
je to samota v okolí nic není na zkoušku mám upravené chůvičky to jede ok ale velká spotřeba
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Vsimli jste si, ze vzdy kdyz tu nekdo prijde s podobnym napadem, jedna se pokazde o samotu Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 18:53    Předmět: Citovat
A pak když to na tý samotě vyzkouší, tak se i s tím heblem přestěhuje do města a straaaaaašně se diví, že mu to tam v podmínkách daleko většího elmag. smogu nechodí - anebo se naopak divěj všichni vokolo něj, co že se jim to tam zas vobjevilo za tvrdý rušení, který se tam do tý doby nikdá nevyskytovalo ...
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Co je vlastně rozumná spotřeba? I když se dostanu při 3.3V např. na trvale 1mA + 1x za vteřinu 30mA po dobu 2ms TX, nebude to pro baterku nic moc aplikace.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Myslim ze probudit MCU ze sleepu treba jednou za 10 sec, zmerit cas mezi dvema pulzy a ten hned odeslat bude mnohem lepsi reseni. Jak pro tvou baterii tak i pro lidi okolo.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 19:40    Předmět: Citovat
I tak se dá, ale zrovna přesný to nebude, pokud bude nějaká divočina. Ideální to bude za bezvětří, to to vůbec neusne. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Jestli to je na samotě, je potřeba vědět, jestli je v tom druhým objektu síťový napájení - pokud je, neřešil bych vůbec spotřebu a navíc bych přenos učunil frekvenčně modulovanou sítí, nebo bych i na těch 300m jednoduše natáhnul ranžírem 4-20mA proudovou smyčku - obzvlášť pokud je to na stejným pozemku jedinýho majitele.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Tak šlo by to naprasit na nějakej CB kanál přes FSK, ale nic nezmění na spotřebě. Nic jsem nenapsal. To už je lepší modulovat laser přes AM.
petr-p10
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 15:29    Předmět: Citovat
napájení tam není protože je to uprostřed pole ,a kabel také není možný pouze aku a solár 10w/12v je to samota kam nevede ani cesta ale je tam krásně, pan termit je srdečně pozván ,pokud jde o radu tak jsem hledal asi něco jako www.artbrno.cz ,radiometrix rx2a-433-64. je to legální a s směrovkou to pojede ok.děkuji všem za věcné odpovědi.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 12:15    Předmět: Citovat
Tady jsi si vybral trošku vyšší cenovou třídu, pokud to má k něčemu být.
Já dělám s NRF9E5, pro mě je to hračka, ale zatím to není určený pro nějakej prodej dál. Nemá to, jak se neslušně říká, "frontend".
