Napájecí napětí MC1458P1
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 21:04    Předmět: Napájecí napětí MC1458P1 Citovat
Ahoj
Prošel jsem několik datasheetů a nenašel tam nejnižší možné napájecí napětí, nebo jsem špatně koukal, jen to maximální, nevěděl by prosím někdo? případně odkaz kde to je uvedené.
Díky !
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Jelikož rozsah vstupního napětí je nějaké 2V pod napájení, nemá moc smysl ho provozovat pod 5V (+/-2,5V). Někde se uvádí minimum +/-3V, grafy v datašítech obvykle končí (začínají) taky tak nějak.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Pracovní proudy uA741 jsou odvozeny od napájecího napětí, obávám se, že pod +/- 5V to nemá smysl provozovat, vstupy i výstup potřebují aspoň 2V k napájení.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 3:21    Předmět: Citovat
Zkusil jsem t provozovat na devítivoltovku a běhá to, ale nemám ověřeno zkreslení atp. protože sám ten obvod silně zkresluje, zkusím pak nějaké rozumější zapojení a jaké napětí to zpracuje, kdyby to šlo na těch +-4,5 bylo by to fajn, vstupní signál by asi neměl přesáhnout něco přes dva volty, uvidíme no...
Některý věci z toho datasheetu nevydoluju, nebo nevím jak, ale jsem přesvědčen že jsem někde viděl tabulku oz kde byli i ty minimální nap. napětí...jenže to mohlo být před dvaceti lety taky : )
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na schema.
Proč tam nedáš něco jiného ?
Já měl radši místo uA741 Raytheon RC4558 https://pdf.datasheet.live/39d85744/ray.com/RC4558NB.pdf#view=FitH
nebo RC4136 https://pdf.datasheet.live/6fa901eb/ray.com/RC4136DC.pdf#view=FitH Very Happy
