Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út leden 15 2019, 21:04 Předmět: Napájecí napětí MC1458P1
Ahoj
Prošel jsem několik datasheetů a nenašel tam nejnižší možné napájecí napětí, nebo jsem špatně koukal, jen to maximální, nevěděl by prosím někdo? případně odkaz kde to je uvedené.
Jelikož rozsah vstupního napětí je nějaké 2V pod napájení, nemá moc smysl ho provozovat pod 5V (+/-2,5V). Někde se uvádí minimum +/-3V, grafy v datašítech obvykle končí (začínají) taky tak nějak.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út leden 15 2019, 21:57 Předmět:
Pracovní proudy uA741 jsou odvozeny od napájecího napětí, obávám se, že pod +/- 5V to nemá smysl provozovat, vstupy i výstup potřebují aspoň 2V k napájení.
Zaslal: ne leden 27 2019, 3:21 Předmět:
Zkusil jsem t provozovat na devítivoltovku a běhá to, ale nemám ověřeno zkreslení atp. protože sám ten obvod silně zkresluje, zkusím pak nějaké rozumější zapojení a jaké napětí to zpracuje, kdyby to šlo na těch +-4,5 bylo by to fajn, vstupní signál by asi neměl přesáhnout něco přes dva volty, uvidíme no...
Některý věci z toho datasheetu nevydoluju, nebo nevím jak, ale jsem přesvědčen že jsem někde viděl tabulku oz kde byli i ty minimální nap. napětí...jenže to mohlo být před dvaceti lety taky : )
