Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st leden 23 2019, 20:21 Předmět: Baterie v noťasu.
Dostal se mi do rukou asi 4-5 let starý noťas. Noťas byl používán asi tak 1 měsíc. Potom byl odložen pro prasklý displej. Dostal jsem ho zadara a zjistil jsem, že nový displej stojí asi 1300 bez DPH. Problém je, že baterie nejde nabít. Jak odpojím napájení, noťas vypne. Chtěl bych se zeptat, zda se dá baterie nějak oživit, nebo zda je úplně KO.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 23 2019, 20:57 Předmět:
Vacsinou sa pri hlbokom vybiti rozhodi rovnovaha medzi clankami (resp. ich dvojicami) a elektronika to kompletne zablokuje.
Ak sa bateria nespamata ani po niekolkych hodinach nabijania, alebo pri opakovanom vybrati/vlozeni (s pripojenym zdrojom), tak ju mozes skusit rozobrat (robi sa to dost blbo) a pozriet, aky je tam IO. Niektore sa daju resetovat. Ale aj tak to nakoniec asi vyhodis.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt leden 24 2019, 12:07 Předmět:
Baterky z číny nee, většinou násobně nižší kapacita a výdrž.
Raději GES, Fulgur , Aku-bat apod.
Nebo pokud chceš celý akupack, tak třeba Patona od CZC.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 24 2019, 14:23 Předmět:
S Patonou mám velice špatný zkušenosti, jak s aku, tak nabíječkama. Odchází to všechno jedno za druhým. Nikdy víc. Jsou daleko lepší a spolehlivější neoriginály, jak toto.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 24 2019, 21:01 Předmět:
A je ten noťas červený nebo modrý ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 25 2019, 22:00 Předmět:
Jo, model bys mohl klidně napsat i bez ptaní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po leden 28 2019, 23:28 Předmět:
Budu pokračovat zde.
Noťas se vzpamatoval, včera jsem přeinstaloval W7 na W10 . vše v pořádku. Vypadá, že i baterie nebude úplně v háji. Dnes mi ale zmizla ikona baterie dole na liště panelu.
V přizpůsobení - hlavní panel mám ikonu zapnutou, ale vedle toho pomyslnýho vypínače je jen modrej čtverec. U jiných položek je v tom čtverci znak tý daný ikony. Jde s tím něco udělat?
