Baterie v noťasu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 20:21    Předmět: Baterie v noťasu. Citovat
Dostal se mi do rukou asi 4-5 let starý noťas. Noťas byl používán asi tak 1 měsíc. Potom byl odložen pro prasklý displej. Dostal jsem ho zadara a zjistil jsem, že nový displej stojí asi 1300 bez DPH. Problém je, že baterie nejde nabít. Jak odpojím napájení, noťas vypne. Chtěl bych se zeptat, zda se dá baterie nějak oživit, nebo zda je úplně KO.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Baterka umrela a s ni i elektronika ktera ji hlida.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Vacsinou sa pri hlbokom vybiti rozhodi rovnovaha medzi clankami (resp. ich dvojicami) a elektronika to kompletne zablokuje.
Ak sa bateria nespamata ani po niekolkych hodinach nabijania, alebo pri opakovanom vybrati/vlozeni (s pripojenym zdrojom), tak ju mozes skusit rozobrat (robi sa to dost blbo) a pozriet, aky je tam IO. Niektore sa daju resetovat. Ale aj tak to nakoniec asi vyhodis.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 22:02    Předmět: Citovat
OK. Pokud se nerozběhne, dá se věřit baterkám z ALI? Jsou tam podstatně levnější než u nás.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Loni k vánocům mi děti objednali baterku i nabíječku,protože odešlo oboje a zatím v pohodě. A bylo to za pár šupů.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Baterky z číny nee, většinou násobně nižší kapacita a výdrž.
Raději GES, Fulgur , Aku-bat apod.
Nebo pokud chceš celý akupack, tak třeba Patona od CZC.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 14:23    Předmět: Citovat
S Patonou mám velice špatný zkušenosti, jak s aku, tak nabíječkama. Odchází to všechno jedno za druhým. Nikdy víc. Jsou daleko lepší a spolehlivější neoriginály, jak toto.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:01    Předmět: Citovat
A je ten noťas červený nebo modrý ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Asi mám dnes o pivo navíc, neb teď nechápu tvůj dotaz Shocked . Jakou barvou myslíš. Šasi? klidně ses mohl zeptat na model Surprised
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Jo, model bys mohl klidně napsat i bez ptaní.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 2:04    Předmět: Citovat
Packard bell P5WS0. Jinak baterka se chytla. Dnes jsem jí nechal 13 h. na nabíječce a baterka se dobila. No uvidím jak na tom bude s kapacitou Surprised
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 8:59    Předmět: Citovat
NEREPASUJE NĚKDO BATERIE DO NOŤASU?
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 9:11    Předmět: Citovat
Jo, ale jak jsem četl, tak to za moc nestojí.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Budu pokračovat zde.
Noťas se vzpamatoval, včera jsem přeinstaloval W7 na W10 . vše v pořádku. Vypadá, že i baterie nebude úplně v háji. Dnes mi ale zmizla ikona baterie dole na liště panelu.
V přizpůsobení - hlavní panel mám ikonu zapnutou, ale vedle toho pomyslnýho vypínače je jen modrej čtverec. U jiných položek je v tom čtverci znak tý daný ikony. Jde s tím něco udělat?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 7:48    Předmět: Citovat
Tak se to nějak opravilo samo Shocked Shocked
