Zaslal: čt září 20 2007, 19:55 Předmět: trafo mezifrekvenčního filtru na 455 kHz
Prosím zkušené kolegy o radu. Stavím si detektor kovů a v jednom osilátoru mám použít 1/2 běžného trafa mezifrekvenčního filtru na 455 kHz. Mám doma spoustu starých desek se součástkama, ale nevím jak poznám právě toto trafo Díky všem kdo mě pomohou , Petr
no tak jestli tam máš nějaký starý tranzistorák, je to taková cívka v plechové stínicí kostce s dírou nahoře, kterou se ladí jádro toho trafa. Jedno vinutí ladí na těch cca 460 kHz a druhé je vazební na další stupeň.
Ve starších stolních rádiích jsou mf filtry ve větších podélných hliníkových stínicích krytech, princip je stejný.
barva označuje převodový poměr na další stupeň toho vazebního vinutí, v zásadě platí, že pracovní (laděné) vinutí je u traf stejné (některé mají odbočku, ta tě nemusí zajímat. Oscilátorová cívka má o mf větší kmitočet, ta je obvykle na zvláštní kostřičce nebo je na feritu. Ale všechno je možné. bacha při kroucení tím jádrem, dá se při vyšroubování rozervat vinutí když se půlky hrníčku rozpůlí.
