trafo mezifrekvenčního filtru na 455 kHz
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 19:55    Předmět: trafo mezifrekvenčního filtru na 455 kHz Citovat
Prosím zkušené kolegy o radu. Stavím si detektor kovů a v jednom osilátoru mám použít 1/2 běžného trafa mezifrekvenčního filtru na 455 kHz. Mám doma spoustu starých desek se součástkama, ale nevím jak poznám právě toto trafo Cry Díky všem kdo mě pomohou , Petr
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 20:25    Předmět: Citovat
no tak jestli tam máš nějaký starý tranzistorák, je to taková cívka v plechové stínicí kostce s dírou nahoře, kterou se ladí jádro toho trafa. Jedno vinutí ladí na těch cca 460 kHz a druhé je vazební na další stupeň.
Ve starších stolních rádiích jsou mf filtry ve větších podélných hliníkových stínicích krytech, princip je stejný.
conpet
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Těch cívek je tam víc Sad a každá má nějakou barvu , je možný vybírat podle tý barvy ? Nebo jsou všechny stejný Question Díky Petr
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 13:53    Předmět: Citovat
barva označuje převodový poměr na další stupeň toho vazebního vinutí, v zásadě platí, že pracovní (laděné) vinutí je u traf stejné (některé mají odbočku, ta tě nemusí zajímat. Oscilátorová cívka má o mf větší kmitočet, ta je obvykle na zvláštní kostřičce nebo je na feritu. Ale všechno je možné. bacha při kroucení tím jádrem, dá se při vyšroubování rozervat vinutí když se půlky hrníčku rozpůlí.
conpet
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Super Very Happy díky moc Crifodo Very Happy kdyby tě jěště něco napadlo , co by mě ulehčilo bastlení s tou cívkou, tak napiš ( cívky jsou pro mě vždycky to nejhorší ) Very Happy
