Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: so prosinec 29 2018, 15:58 Předmět:
Z toho všeho vyplývá s ohledem na ty závratné ceny frekvenčních měničů proč se to vyrábí a prodává jen s přehazováním řeměnů u těch stolních vrtaček pak se ještě vyrábějí se systémem /vario/ variátorem ručním kterým lze bez přehazování řeměnů docílit změnu otáček jakp tady :
https://www.sbazar.cz/hrolini/detail/51999970-stojanova-vrtacka-s-variatorem-wzt-sb-750e
nové se pohybují od ceny cca 8000,- ale i těch 5500,- se mi zdají zbytečně moc pokud si člověk uvědomé kolik těch otvorů si chalupář za rok vyvrtá.
Takže se raději stáhnu do ulity a zůstanu na zemi.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 22 2019, 14:49 Předmět:
Tak najlacnejsie riesenie je vyhodit motor, osadit prackovy.
Vyhoda velky rozsah otacok motora 200 az 12000ot. A neskutocny krutak pri nizkych otackach.
Nevýhody: hlucnost (do 5000ot sa to da), potreba nuteneho chladenia pri dlhom vrtani malymi otackami.
Zaslal: st leden 23 2019, 7:10 Předmět:
To je podobna uprava ako tu daval stasek na 1 stranke.
Motor je regulovany pwm, z usmernenych 230V, a brzdeny pri vypnuti, tak ze vreteno stoji do 2s.
Projekt zatial nieje zverejneny.
Vrtacka je z tesca, 5cm vysuv pinoly, hlavicka do 13mm. Proste ta zakladna rozmerova rada co predavaju.
Ale 5cm vysuvu je malo chce to aspon 8cm.
Tušil jsem to, ale jak a pod čím to hledat. Když jsem hledal pod pojmem otáčkoměr, tak se objevila nabídka několika typů. Jenže já nevím, jestli se hodí pro moje účely, totiž měření otáček na elektromotoru s tachogenerátorem, případně pokud ano, jak to zapojit. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Já nevím, snad mu křivdím. Na tom videu to spíše než otáčkoměr připomíná měřidlo žádané hodnoty otáček (otáčky jsou na displeji dříve, než jsou skutečně dosaženy). A na to stačí upravený panelový voltmetr.
Nejprve musíš mít tu regulaci otáček. Otáčky se regulují změnou napětí potenciometrem. To napětí přivedeš nejen do regulátoru, ale i do panelového měřidla. Je to už jasné?
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: so leden 26 2019, 19:39 Předmět:
Měniče se dají pořídit i za rozumné peníze - chce to sledovat i jiná fóra, např. forum.strojirenstvi.cz nebo nasetraktory.eu/forum, v bazaru se dají pořídit jednoduché FM i za několik stovek...
Díky za odpověď, v podstatě ten otáčkoměr není zrovna nutný, spíš orientační a aby to vypadalo zajímavě. Takže snímání napětí z regulace je mi jasný. Na rafikový měřidlo by to neměl být problém. Otázka je taky ocejchování.
Ale ty videa nebyly nutný, já vrtačku nestavím. Na straně 1 tohoto vlákna jsem prezentoval svoji vrtačku s takovým motorem a regulátorem, co k tomu motoru v podstatě patří, řízení otáček bez problémů. Takže mě šlo pouze o ten otáčkoměr. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
