Plynulá elektronická regulace stolní vrtačky
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Z toho všeho vyplývá s ohledem na ty závratné ceny frekvenčních měničů proč se to vyrábí a prodává jen s přehazováním řeměnů u těch stolních vrtaček pak se ještě vyrábějí se systémem /vario/ variátorem ručním kterým lze bez přehazování řeměnů docílit změnu otáček jakp tady :
https://www.sbazar.cz/hrolini/detail/51999970-stojanova-vrtacka-s-variatorem-wzt-sb-750e
nové se pohybují od ceny cca 8000,- ale i těch 5500,- se mi zdají zbytečně moc pokud si člověk uvědomé kolik těch otvorů si chalupář za rok vyvrtá.
Takže se raději stáhnu do ulity a zůstanu na zemi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 14:49    Předmět: Citovat
Tak najlacnejsie riesenie je vyhodit motor, osadit prackovy.
Vyhoda velky rozsah otacok motora 200 az 12000ot. A neskutocny krutak pri nizkych otackach.
Nevýhody: hlucnost (do 5000ot sa to da), potreba nuteneho chladenia pri dlhom vrtani malymi otackami.
http://youtu.be/T47Ext2REV0
salora
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Hm no to vypadá docela hezky na tom you tube ale co je to vlastně za vrtačka ?Ta tvoje cos takto jak popisuješ upravil ?
Atlan
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 7:10    Předmět: Citovat
To je podobna uprava ako tu daval stasek na 1 stranke.
Motor je regulovany pwm, z usmernenych 230V, a brzdeny pri vypnuti, tak ze vreteno stoji do 2s.
Projekt zatial nieje zverejneny.
Vrtacka je z tesca, 5cm vysuv pinoly, hlavicka do 13mm. Proste ta zakladna rozmerova rada co predavaju.
Ale 5cm vysuvu je malo chce to aspon 8cm.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 13:27    Předmět: Citovat
K té mojí by se hodil takový otáčkoměr, je možné ho samotný někde získat?
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Otackomery maju v cine.
stasek
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Tušil jsem to, ale jak a pod čím to hledat. Když jsem hledal pod pojmem otáčkoměr, tak se objevila nabídka několika typů. Jenže já nevím, jestli se hodí pro moje účely, totiž měření otáček na elektromotoru s tachogenerátorem, případně pokud ano, jak to zapojit.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Atlan by ti to rád řek, ale asi nemůže... Wink
stasek
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 10:08    Předmět: Citovat
To nechápu, proč jako?
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Já nevím, snad mu křivdím. Na tom videu to spíše než otáčkoměr připomíná měřidlo žádané hodnoty otáček (otáčky jsou na displeji dříve, než jsou skutečně dosaženy). A na to stačí upravený panelový voltmetr.
stasek
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Tak poraď, jak takový otáčkoměr zbastlit, když na to stačí ten voltmetr.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Nejprve musíš mít tu regulaci otáček. Otáčky se regulují změnou napětí potenciometrem. To napětí přivedeš nejen do regulátoru, ale i do panelového měřidla. Je to už jasné?
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Měniče se dají pořídit i za rozumné peníze - chce to sledovat i jiná fóra, např. forum.strojirenstvi.cz nebo nasetraktory.eu/forum, v bazaru se dají pořídit jednoduché FM i za několik stovek...
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:46    Předmět: Citovat
stasek
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:21    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, v podstatě ten otáčkoměr není zrovna nutný, spíš orientační a aby to vypadalo zajímavě. Takže snímání napětí z regulace je mi jasný. Na rafikový měřidlo by to neměl být problém. Otázka je taky ocejchování.
Ale ty videa nebyly nutný, já vrtačku nestavím. Na straně 1 tohoto vlákna jsem prezentoval svoji vrtačku s takovým motorem a regulátorem, co k tomu motoru v podstatě patří, řízení otáček bez problémů. Takže mě šlo pouze o ten otáčkoměr.
Strana 3 z 6
