Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 22 2019, 9:05 Předmět: Auto na dialkove :D
Ahojte, napadla ma taka vec.
Dalo by sa normalne auto, napr. Passat B6/B7 s automatickou prevodovkou - prerobit na - dialkove ovladanie - ?
To znm.. volant prec a namiesto neho dat servomotor, plyn je elektronicky, takze to by nebol problem, na brzdu dat elektronicky piest, na ktory ked sa privedie napetie vysunie daku zeleznu tyc a ked sa napetie odopne tak ju zasunie nazad - ovladanie brzdy. Dopredu, dozadu a do stran dat kamery, dopredu, dozadu radary + nejake senzory co by snimali vozovku, jej sirku. Ovladanie z domu, obyvacky, nie klavesnicou ale volant s pedalmi, radenie je automatika ale i to by sa dalo poriesit ale naco
Dalej ma napadla taka vec... nejako zaznamenat trasu, samozrejme GPS a pak pustit - playback - aby proste auto po tej trase preslo samo...
Vysielac, prijimac UHF/VHF aspon 1watt a viac pre poriadny dosah. Samozrejme nejake zabezpecenie pri vypadku signalu a pod.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út leden 22 2019, 9:30 Předmět:
Nestálo. Za ten průser, že to auto způsobí nějaké škody, nebo někoho zabije, to fakt nestojí.
Jo takhle kdybys měl nějaký samohyb třeba do lesa, kde by jsi mohl na dálku stahovat klády, nebo si pomáhat při odstraňování napůl spadlých stromů... _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: út leden 22 2019, 9:56 Předmět:
Jj nieco som videl v boricoch mytu..
Uvidim no, ale pustil by som sa do toho
Tak jenom podla navigace sa ist neda, treba aj snimace vozovky a premavky ale to sa ted uz do novych aut montuje a do pasatu b6/b7 to nieje problem dorobit.
Mam B6 ale bez automatu, povodne skoro v ziadnej vybave a ted v highline vsetko homemade prerabka.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 22 2019, 11:22 Předmět:
Jedna ukázka. Dá se toho od Málka dohledat více. A ještě jedno video jak to může dopadnout tady. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
