Auto na dialkove :D
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:05    Předmět: Auto na dialkove :D Citovat
Ahojte, napadla ma taka vec.
Dalo by sa normalne auto, napr. Passat B6/B7 s automatickou prevodovkou - prerobit na - dialkove ovladanie - ?
To znm.. volant prec a namiesto neho dat servomotor, plyn je elektronicky, takze to by nebol problem, na brzdu dat elektronicky piest, na ktory ked sa privedie napetie vysunie daku zeleznu tyc a ked sa napetie odopne tak ju zasunie nazad - ovladanie brzdy. Dopredu, dozadu a do stran dat kamery, dopredu, dozadu radary + nejake senzory co by snimali vozovku, jej sirku. Ovladanie z domu, obyvacky, nie klavesnicou Very Happy ale volant s pedalmi, radenie je automatika ale i to by sa dalo poriesit ale naco Very Happy
Dalej ma napadla taka vec... nejako zaznamenat trasu, samozrejme GPS a pak pustit - playback - aby proste auto po tej trase preslo samo...
Vysielac, prijimac UHF/VHF aspon 1watt a viac pre poriadny dosah. Samozrejme nejake zabezpecenie pri vypadku signalu a pod.
Za vyskusanie by to stalo, nie ? Very Happy
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:26    Předmět: Citovat
Technicky by sa to iste dalo, chcel by som ale vidieť ten výraz na tvári policajtov keby to uvideli niekde na ceste...
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Nestálo. Za ten průser, že to auto způsobí nějaké škody, nebo někoho zabije, to fakt nestojí.
Jo takhle kdybys měl nějaký samohyb třeba do lesa, kde by jsi mohl na dálku stahovat klády, nebo si pomáhat při odstraňování napůl spadlých stromů...
Hledám ideální řešení...
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Makino... Very Happy to by som aj ja chcel teda vidiet Very Happy
Victronix... tak jasne, ze by som ho hned nepustil po dakej hlavnej ceste...
Ale je to zaujimave a lakave to vyskusat Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:53    Předmět: Citovat
v bořičích mýtů a v topgearu takové předělávky najdeš.... třeba i to že začernili okna a jeli jen podle navigace, ujeli pár metrů......
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Jj nieco som videl v boricoch mytu..
Uvidim no, ale pustil by som sa do toho Very Happy
Tak jenom podla navigace sa ist neda, treba aj snimace vozovky a premavky ale to sa ted uz do novych aut montuje a do pasatu b6/b7 to nieje problem dorobit.
Mam B6 ale bez automatu, povodne skoro v ziadnej vybave a ted v highline Smile vsetko homemade prerabka.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Takto upravene auta sa pouzivaju pri testovani nebezpecnych veci, da s to vidiet napr. v MythBusters. Samozrejme, ze na vyhradenom pozemku.
Ziadny dusevne zdravy clovek by s tym do premavky nesiel. Do basy sa da dostat aj jednoduchsie.
Naposledy upravil rnbw dne út leden 22 2019, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:59    Předmět: Citovat
Od roku 2030 mame mat autonomne auta bezne v premavke Very Happy
Samozrejme, ze sa s tym nevyrutim do premavky... skusit vo dvore, pre zaujimavost...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 10:57    Předmět: Citovat
Tohle bylo vynalezeno dávno, začátkem 80tých let. Vzpomeňte na scifi seríál Návštěvníci. Až na tu GPS... to byl v tý době vlhkej sen Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Len ako radili rychlosti ked vtedy automaty neboli Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 11:08    Předmět: Citovat
ved normalne, pridas serva aj na spojku a riadiacu paku.
No vidis, a tak si sa bal
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Jedna ukázka. Dá se toho od Málka dohledat více. A ještě jedno video jak to může dopadnout tady.
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 11:58    Předmět: Citovat
Eleman si zabiiiiiiiil, tymi videami Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Ale zaujimave, no chcelo by to urobit tak troska ze profi.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 12:44    Předmět: Citovat
@yasper: ako to myslis ze neboli automaty? ako kedy neboli v ktorom obdobi? v USA sa na automatoch jazdilo v petdesiatych rokoch..
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 12:52    Předmět: Citovat
Hmmm, sice heeeeej.
