Jak mají svítit mlhovky ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:38    Předmět: Jak mají svítit mlhovky ? Citovat
Překvapilo mne, že u Hyundaie nemohu zapnout samostatně zadní mlhovky a naopak přední ano. Vím, že předpis říká, že přední musí svítit se zadníma a zadní může svítit solo. Změnili se nějak předpisy nebo má Hyundai vyjímku ?
Možná je můj dotaz naivní, popř. blbý, ale zajímalo by mne, jak to vlastně je.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Zadní v mlze musí svítit s normálním osvětlením, přední mohou. Přední mohou i jen s parkovačkama. Já mohu volit z/př/obě. Záleží na výrobci. Řidič musí dodržet předpisy.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 22:41    Předmět: Citovat
Tak tak, zadní jsou povinné a přední jak se komu zadaří, ale nemusí být.
dvorak
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 23:12    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
No já to mám obráceně : př/obě
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 0:43    Předmět: Citovat
Koncern má sdruženej ovládač, takže po zapnutí obrysovek/parkovaček jdou zapnout nejdřív jedny a po nich druhý mlhovky. Jestli jsou první zadní a po nich přední nebo jestli je to obráceně záleží na tom, jak je napinovanej ten sdruženej přepínač, možný jsou obě varianty. V obou případech je průser v tom, že nelze ty druhý v pořadí určeným právě tím zapojením rozsvítit bez těch prvních, takže se jde potkat s koncernovým autem, který nemůže v hustý mlze jet v čele kolony, protože mu nejde svítit jen předníma mlhovkama bez rozsvícenejch zadních (takže pjekně griluje sítnice do ruda tomu co jede bezprostředně za ním) a obrácene, najdou se kcháry, co nerozsvítí zadní mlhovku(y) aniž by přitom nesvítily vepředu jak blázni. Na tohle byly zlatý favořiť s felichčijí, protože tam byly na všecko tlačítkový spínače posilovaný relátkama a člověk si mohl zvolit samostatně jestli chce svítit jen předníma mlhama, nebo jen zadníma případně obojím. Vždycky ale byly mlhy vázaný na potkávačky a přední se dokonce vypínaly při přepnutí na dálkový světlo hlavních světlometů = žádný mlhy nešly rozsvítit jenom s rozsvícenýma obrysovkama, vždycky k nim musely bejt zapnutý aspoň potkávačky... Dnešní úpravu "všecko na jednom čudlu" tak vidím dost nepraktickou ...
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 6:40    Předmět: Citovat
Koncern pri zapnutých aspoň obrysovkách (dané mechanicky vypínačom) zapína hmlovky povytiahnutím združeného ovládača najskôr predok a potom zadok. Ktoré auto z koncernu to má opačne?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 10:02    Předmět: Citovat
ja mam koncern, a presto jsou po stranach otocnyho prepinace 2 tlacitka pro zadni a predni mlhovku, tzn da se zvlast mlhovky a zvlast prepinat svetla
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 10:50    Předmět: Citovat
Hlavně by si měla spousta "řidičů", než na mlhovky vůbec šáhnou, přečíst něco takového: https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4070-vite-kdy-zapnout-mlhovky-pri-nevhodnem-pouziti-vam-hrozi-i-pokuta.html
passion
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 12:57    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
ja mam koncern
To bude pekne staré, alebo mimo EU?. Laughing Ale vážne, z čoho to je?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 16:04    Předmět: Citovat
passion: podľa obrázku som vygooglil, že by to mal byť cca 15 ročný VW Phaeton.
EDIT:
dvorak: ja to mám rovnako: najrpv zapnem predné a potom zadné súčasne s prednými. Zadnú hmlovku nemôžem zapnúť bez toho, aby nesvietlli predné. Vyhláške to neodporuje.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Vicious: jojo, zasah.. Smile
Na Medvedovi je to tak, jak popisuje vetsina, i kdyz mu uz tahne na 21 - prepinac svetel se povytahuje k sobe, ma 2 polohy, tim je dany i ta zavislost predni/zadni... Prvne predni, pak zadni
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Já mám samostatný vypínač. Nikdy jsem nepochopil tu blbost koncernu, něco vytahovat ap..
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Taky mám vytahovací ovladač, v obou našich autech. Nejdříve se zapínají přední, pak zadní. Nechápu to. Jen zadní samostatně prostě nejdou.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:09    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
No jak vidno, tak i koncern to tak udelal.. Zel asi jen u jednoho modelu Smile nevim proc ne u ostatnich... Taky me prijdou lepsi ty 2 tlacitka
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Je to jednoduchy. U kabeláže je konektor jedna z hlavních položek tvořících cenu a Ty tam máš ty konektory pravděpodobně tři, zatímco my s tím jejich super výmyslem jen jeden.
