Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po leden 21 2019, 21:38 Předmět: Jak mají svítit mlhovky ?
Překvapilo mne, že u Hyundaie nemohu zapnout samostatně zadní mlhovky a naopak přední ano. Vím, že předpis říká, že přední musí svítit se zadníma a zadní může svítit solo. Změnili se nějak předpisy nebo má Hyundai vyjímku ?
Možná je můj dotaz naivní, popř. blbý, ale zajímalo by mne, jak to vlastně je.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 21 2019, 21:51 Předmět:
Zadní v mlze musí svítit s normálním osvětlením, přední mohou. Přední mohou i jen s parkovačkama. Já mohu volit z/př/obě. Záleží na výrobci. Řidič musí dodržet předpisy.
Zaslal: po leden 21 2019, 23:12 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 22 2019, 0:43 Předmět:
Koncern má sdruženej ovládač, takže po zapnutí obrysovek/parkovaček jdou zapnout nejdřív jedny a po nich druhý mlhovky. Jestli jsou první zadní a po nich přední nebo jestli je to obráceně záleží na tom, jak je napinovanej ten sdruženej přepínač, možný jsou obě varianty. V obou případech je průser v tom, že nelze ty druhý v pořadí určeným právě tím zapojením rozsvítit bez těch prvních, takže se jde potkat s koncernovým autem, který nemůže v hustý mlze jet v čele kolony, protože mu nejde svítit jen předníma mlhovkama bez rozsvícenejch zadních (takže pjekně griluje sítnice do ruda tomu co jede bezprostředně za ním) a obrácene, najdou se kcháry, co nerozsvítí zadní mlhovku(y) aniž by přitom nesvítily vepředu jak blázni. Na tohle byly zlatý favořiť s felichčijí, protože tam byly na všecko tlačítkový spínače posilovaný relátkama a člověk si mohl zvolit samostatně jestli chce svítit jen předníma mlhama, nebo jen zadníma případně obojím. Vždycky ale byly mlhy vázaný na potkávačky a přední se dokonce vypínaly při přepnutí na dálkový světlo hlavních světlometů = žádný mlhy nešly rozsvítit jenom s rozsvícenýma obrysovkama, vždycky k nim musely bejt zapnutý aspoň potkávačky... Dnešní úpravu "všecko na jednom čudlu" tak vidím dost nepraktickou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Koncern pri zapnutých aspoň obrysovkách (dané mechanicky vypínačom) zapína hmlovky povytiahnutím združeného ovládača najskôr predok a potom zadok. Ktoré auto z koncernu to má opačne?
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út leden 22 2019, 16:04 Předmět:
passion: podľa obrázku som vygooglil, že by to mal byť cca 15 ročný VW Phaeton.
EDIT:
dvorak: ja to mám rovnako: najrpv zapnem predné a potom zadné súčasne s prednými. Zadnú hmlovku nemôžem zapnúť bez toho, aby nesvietlli predné. Vyhláške to neodporuje.
Na Medvedovi je to tak, jak popisuje vetsina, i kdyz mu uz tahne na 21 - prepinac svetel se povytahuje k sobe, ma 2 polohy, tim je dany i ta zavislost predni/zadni... Prvne predni, pak zadni
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 22 2019, 20:44 Předmět:
Je to jednoduchy. U kabeláže je konektor jedna z hlavních položek tvořících cenu a Ty tam máš ty konektory pravděpodobně tři, zatímco my s tím jejich super výmyslem jen jeden.
