Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 17 2019, 20:57 Předmět:
Většina klasických čítačů do několika desítek MHz a šesti zobrazených míst měla střídu základny 1:1, při krátkých časech je mezera zanedbatelná. I u toho Šimka má změna střídy význam hlavně při časech 100 a 10s.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt leden 17 2019, 21:41 Předmět:
To je asi ta BM526 co mám pod stolem nějaká neklasická, tam je ta mrtvá doba libovolně nastavitelná.
ICL7226 taky asi není klasickej čítač, tam je to 0,2s na všech rozsazích.
Ono když to tam lítá rychle na posledních místech není taky moc příjemné.
Jestli jsou klasický čítače nějaký amatérský bastly, tak poteš pánbůh
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt leden 17 2019, 22:53 Předmět:
Jirko ty konektory pro šuplíky 526, 640 a i další BM XXX byly opravdu dederónský. Některý měly osazený jen jeden typ pinů, některý, ty co jsi uváděl, měly kombinaci klasiky a koaxiálních pinů. Ale měli to vymakaný a stěma konektorama žádnej problém nebyl. Jen se teď velmi blbě shání, kdybys chtěl teď dělat třeba nějakej prodlužovák. Teď zrovna jedna 526 pojede do šmelcu Srdce krvácelo, ale přednost měly zajímavější kusy. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá leden 18 2019, 12:50 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
petula
Pěkné, možná by se to mohlo zveřejnit v Amáru... Vyšla tam vůbec někdy nějaká konkurence pro Zajícův čítač od roku 1997?
Hydrawerk, nebudu to zveřejňovat v Amáru, protože ... (máš to v SZ)
Odhaduji, že do konce jara to dodělám. Mám domluvený odběr 12 kusů pro mé známé. Jeden z nich ladí obslužný software do mikropočítače a druhý dělá interfejs k připojení na PC nebo kamsi Když bude zájem, lze to dát někam na net.
Zaslal: pá leden 18 2019, 15:48 Předmět:
Stejně jako ten Šimko, složitý jako kráva a moc toho neumí
MB506, 74HC590, TCXO, Arduino ATmega8 a 8 digit LED udělá stejnou službu.
Zajíc tam má předděličku 74HC590, to je lepší než ta čína, ta tam má 74HC393, 74LS373 a na vstupu asi jestě 74F74.
Ale docela by mě zajímalo, jak to mají zadrátovaný.
Jsou někde dostupné programy těch Zajícových čítačů ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 20 2019, 12:12 Předmět:
Prosím místní hlavy moudré a pomazané o vysvětlení uváděné "Accuracy" v případě použití děličky 1:64 na rychlém kanálu. Oni vynásobili Accuracy z pomalého kanálu číslem 64, takže z +-100Hz se stalo +-6400Hz. Což se mi jeví jako blbost.
Jedná se o osmimístný čítač z předchozího danhardova odkazu.
Zaslal: ne leden 20 2019, 13:07 Předmět:
Accuracy: ± 6400Hz (0.01 seconds gate)
Co je na tom špatně ? předdělička je /64 a údaj na displeji se získá násobením číslem 64.
10ms hradlovací čas ale nic nepřináší, stejně musím dát periodu zobrazení pod 100ms, aby tam nelítaly nesmysly.
Je tam známý jednoduchý procesor, princip profláknutý a známý, není problém to předělat k obrazu svému
Hradlovací čas 640ms a bude to tam s předděličkou skákat 100Hz na posledním místě.
Takže by se hodily spíš časy 100ms, 1s, 10s na přímo a 64ms, 640ms a 6,4s s předděličkou.
Zaslal: ne leden 20 2019, 15:22 Předmět:
No, přijde mi to nezvyklé. V klasickém digitálním čítači bez procesorů(za předpokladu že je normálový oscilátor ideálně přesný) by chyba měla být dána jen neurčitostí posledního digitu. Zobrazený údaj je přesný (až na to poslední místo +-1).
Tady je chyba údajně 64x větší, takže se projevuje na DVOU posledních místech zobrazeného údaje. To už není jako v digitálním světě řízeném normálem kmitočtu ale jako třeba u digitálního voltmetru. Tudíž poslední dvě pozice displeje můžou ukazovat blbosti. Tak jsem si čítač nepředstavoval.
Nevím, proč tedy raději neprodlouží 64x hradlovací dobu na rozsahu GHz, kde je tak jako tak pro lidské smysly nepozorovaně krátká, a místo toho násobí údaj i s chybou, jak píšeš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 20 2019, 15:33 Předmět:
danhard napsal(a):
Ne, má je pozamykaný a nedává je volně k dispozici ani jako HEX výpis. Jedinej způsob jak je získat, je poslat mu svůj procesor k naprogramování - ten on potom samozřejmě zamkne, nebo od něj koupit už naprogramovanej komplet procík i se zamčeným SW. Jsou jeho autorský dílo, má na to zákonný právo. Akorát si myslím, že už se nějakýmu Žluťákovi nejspíš pomocí brutal force povidlo jeho zámek prolomit a SW opajcovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
