Co si myslíte o tomto čítači? (přesunuto)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
... při střídě 1:1 by trval 200s.
A kdo tam takovou střídu cpe ?
Jinak ten Šimko, složitý jak kráva a moc to neumí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Většina klasických čítačů do několika desítek MHz a šesti zobrazených míst měla střídu základny 1:1, při krátkých časech je mezera zanedbatelná. I u toho Šimka má změna střídy význam hlavně při časech 100 a 10s.
danhard
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 21:41    Předmět: Citovat
To je asi ta BM526 co mám pod stolem nějaká neklasická, tam je ta mrtvá doba libovolně nastavitelná.
ICL7226 taky asi není klasickej čítač, tam je to 0,2s na všech rozsazích.
Ono když to tam lítá rychle na posledních místech není taky moc příjemné.
Jestli jsou klasický čítače nějaký amatérský bastly, tak poteš pánbůh Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Jirko ty konektory pro šuplíky 526, 640 a i další BM XXX byly opravdu dederónský. Některý měly osazený jen jeden typ pinů, některý, ty co jsi uváděl, měly kombinaci klasiky a koaxiálních pinů. Ale měli to vymakaný a stěma konektorama žádnej problém nebyl. Jen se teď velmi blbě shání, kdybys chtěl teď dělat třeba nějakej prodlužovák. Teď zrovna jedna 526 pojede do šmelcu Neutral Srdce krvácelo, ale přednost měly zajímavější kusy.
danhard
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Safra, na tý mojí chybí ucha a lišty na krabici, ale taky půjde asi na rozebrání, je to moc veliký.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
petula
Pěkné, možná by se to mohlo zveřejnit v Amáru... Vyšla tam vůbec někdy nějaká konkurence pro Zajícův čítač od roku 1997?
Hydrawerk, nebudu to zveřejňovat v Amáru, protože ... (máš to v SZ)
Odhaduji, že do konce jara to dodělám. Mám domluvený odběr 12 kusů pro mé známé. Jeden z nich ladí obslužný software do mikropočítače a druhý dělá interfejs k připojení na PC nebo kamsi Smile Když bude zájem, lze to dát někam na net.
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Zaujem by bol....pripadne aj o PCB
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Stejně jako ten Šimko, složitý jako kráva a moc toho neumí Very Happy
MB506, 74HC590, TCXO, Arduino ATmega8 a 8 digit LED udělá stejnou službu.
Zajíc tam má předděličku 74HC590, to je lepší než ta čína, ta tam má 74HC393, 74LS373 a na vstupu asi jestě 74F74.
Ale docela by mě zajímalo, jak to mají zadrátovaný.
Jsou někde dostupné programy těch Zajícových čítačů ?
S PICem jsem našel volnou konstrukci zde http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html jsou tam i komentované programy, takže by se to dalo upravit dle libosti.
Čítače s PIC16C54 byly víc težkopádný, jedinej čítač se použil na čítání vstupu a odměřování času bylo nataktováno programem, ale taky to chodilo, do 50MHz Smile
https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
https://www.pira.cz/citac.htm
danhard
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 13:34    Předmět: Citovat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 12:12    Předmět: Citovat
Prosím místní hlavy moudré a pomazané o vysvětlení uváděné "Accuracy" v případě použití děličky 1:64 na rychlém kanálu. Oni vynásobili Accuracy z pomalého kanálu číslem 64, takže z +-100Hz se stalo +-6400Hz. Což se mi jeví jako blbost.
Jedná se o osmimístný čítač z předchozího danhardova odkazu.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Accuracy: ± 6400Hz (0.01 seconds gate)
Co je na tom špatně ? předdělička je /64 a údaj na displeji se získá násobením číslem 64.
10ms hradlovací čas ale nic nepřináší, stejně musím dát periodu zobrazení pod 100ms, aby tam nelítaly nesmysly.
Je tam známý jednoduchý procesor, princip profláknutý a známý, není problém to předělat k obrazu svému Smile
Hradlovací čas 640ms a bude to tam s předděličkou skákat 100Hz na posledním místě.
Takže by se hodily spíš časy 100ms, 1s, 10s na přímo a 64ms, 640ms a 6,4s s předděličkou.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 15:22    Předmět: Citovat
No, přijde mi to nezvyklé. V klasickém digitálním čítači bez procesorů(za předpokladu že je normálový oscilátor ideálně přesný) by chyba měla být dána jen neurčitostí posledního digitu. Zobrazený údaj je přesný (až na to poslední místo +-1).
Tady je chyba údajně 64x větší, takže se projevuje na DVOU posledních místech zobrazeného údaje. To už není jako v digitálním světě řízeném normálem kmitočtu ale jako třeba u digitálního voltmetru. Tudíž poslední dvě pozice displeje můžou ukazovat blbosti. Tak jsem si čítač nepředstavoval.
Nevím, proč tedy raději neprodlouží 64x hradlovací dobu na rozsahu GHz, kde je tak jako tak pro lidské smysly nepozorovaně krátká, a místo toho násobí údaj i s chybou, jak píšeš.
Edit : Reagoval jsem na původní kratší příspěvek.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 15:33    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ne, má je pozamykaný a nedává je volně k dispozici ani jako HEX výpis. Jedinej způsob jak je získat, je poslat mu svůj procesor k naprogramování - ten on potom samozřejmě zamkne, nebo od něj koupit už naprogramovanej komplet procík i se zamčeným SW. Jsou jeho autorský dílo, má na to zákonný právo. Akorát si myslím, že už se nějakýmu Žluťákovi nejspíš pomocí brutal force povidlo jeho zámek prolomit a SW opajcovat ...
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Dyť to píšu, že 10ms je stejně nepoužitelné, tak si to přepni na 1s a tam už je to lepší.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 15:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
On to není zas takovej zázrak to napsat, jen je to pohodlnější, když to potřebuješ přizpůsobit Rolling Eyes
Strana 5 z 6
