motor WHIRLPOOL AWG 5124C
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:09    Předmět: motor WHIRLPOOL AWG 5124C Citovat
Potřebuji prosím schéma zapojení motoru automatické pračky WHIRLPOOL AWG 5124C.
Jde mě o to,zda se dá originál motor,nahradit jiným,z jiného typu značky WHIRLPOOL.
Případně se dal upravit pomocí konektorů ve svorkovnici motoru.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:52    Předmět: Citovat
Je to komutátorový motor? Kolik má konektor zapojených pinů? Jestli 6, tak tam jsou vyvedené uhlíky, stator a tacho, kam co vede vysleduješ. Pokud jsou to mechanicky záměnné motory, tak je záměna vysoce pravděpodobně možná.
lantros7
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Ano,je to motor s uhlíkovými kartáči.
Celkově má 6 pinů,kde 2 z nich jsou asi snímač otáček,a ostatní 4 piny na komutátor a stator.
Jde o to,že jsem tuto pračku dostal bez motoru s tím,že je pračka plnně funkční,a motor byl potřeba na jiné.
Z toho je patrné,že nevím jak u toho původního motoru byly ty piny uspořádány.
Proto to schéma zapojení.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 23:46    Předmět: Citovat
Originál motor by tam mal byť 480111102065
Pozdravuje Vás Martin
lantros7
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 0:08    Předmět: Citovat
To vím,že originál motor tam byl 480111102065,ale nevím jak měl rozvrhnuté piny.
lantros7
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 23:24    Předmět: Citovat
Zkoušel sem tam dát motor který byl též z WHIRLPOOL a na držáky rozměrově pasoval.Když jsem nastavil program na ždímání,otáčky na 1000,a sepnul power,po dvou sekundách se ozvala rána doprovázená zábleskem,a ticho.Když jsem panel otevřel,byl na plastu flek,stejně jako na DPS.
Jenže,v místě odkud šel záblesk není a nebyla žádná součástka,ani není přerušená cesta.
Jsou tam stávající otvory,které tam byly již před tím.
Nevíte k čemu tam mohlo dojít?
 Velikost:  170.01 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  228.99 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  202.47 kB
 Zobrazeno:  164 krát
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 23:43    Předmět: Citovat
Nepšoukl si ten prokov?
lantros7
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 0:30    Předmět: Citovat
Asi ano,pokud tam byl.
Otázka proč k tomu došlo?
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 1:33    Předmět: Citovat
No nejspíš tam proletěl větší proud, než bylo zdrávo, vysleduj, k čemu to vede, z těch kousků, co jsi sem dal, se to nepozná.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:05    Předmět: Citovat
podle tloušťky cestičky tipuju na zem k tachu.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Nedá se někde najít schéma tohoto typu?
Nebo je barevné rozlišení vodičů.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 2:29    Předmět: Citovat
Ach jo. To, že je motor stejný neznamená, že má stejné zapojení. Buď došlo k přímému přivedení 220V na stator, anebo na rotor. Vždy je potřeba zkontrolovat a změřit, jak jsou vývody vyvedené. Motor musí být napájen sériově, tzn. stator v sérii s rotorem.
Motor to možná neodnesl. Ale jak vidím, tak elektronika ano Sad
Audaces fortuna iuvat
lantros7
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 5:43    Předmět: Citovat
Motor,byl zapojen dle barevných vodičů,které vedou ze základní desky.
Též sem piny na motoru přerovnal,aby na sebe barevně navazovali.
Jenže,je to jiný motor,a já nevím,zda jsou všechny motory takto barevně rozlišeny barvou vodičů.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:32    Předmět: Citovat
na druhej fotke ten trand vlavo nema kryt neustrelil si ho?
lantros7
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 15:20    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
To není tranzistor,ale mikrotlačítko.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
