Zaslal: út leden 08 2019, 21:09 Předmět: motor WHIRLPOOL AWG 5124C
Potřebuji prosím schéma zapojení motoru automatické pračky WHIRLPOOL AWG 5124C.
Jde mě o to,zda se dá originál motor,nahradit jiným,z jiného typu značky WHIRLPOOL.
Případně se dal upravit pomocí konektorů ve svorkovnici motoru.
Děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 08 2019, 21:52 Předmět:
Je to komutátorový motor? Kolik má konektor zapojených pinů? Jestli 6, tak tam jsou vyvedené uhlíky, stator a tacho, kam co vede vysleduješ. Pokud jsou to mechanicky záměnné motory, tak je záměna vysoce pravděpodobně možná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano,je to motor s uhlíkovými kartáči.
Celkově má 6 pinů,kde 2 z nich jsou asi snímač otáček,a ostatní 4 piny na komutátor a stator.
Jde o to,že jsem tuto pračku dostal bez motoru s tím,že je pračka plnně funkční,a motor byl potřeba na jiné.
Z toho je patrné,že nevím jak u toho původního motoru byly ty piny uspořádány.
Proto to schéma zapojení.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 08 2019, 23:46 Předmět:
Originál motor by tam mal byť 480111102065 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zkoušel sem tam dát motor který byl též z WHIRLPOOL a na držáky rozměrově pasoval.Když jsem nastavil program na ždímání,otáčky na 1000,a sepnul power,po dvou sekundách se ozvala rána doprovázená zábleskem,a ticho.Když jsem panel otevřel,byl na plastu flek,stejně jako na DPS.
Jenže,v místě odkud šel záblesk není a nebyla žádná součástka,ani není přerušená cesta.
Jsou tam stávající otvory,které tam byly již před tím.
Nevíte k čemu tam mohlo dojít?
No nejspíš tam proletěl větší proud, než bylo zdrávo, vysleduj, k čemu to vede, z těch kousků, co jsi sem dal, se to nepozná. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po leden 21 2019, 2:29 Předmět:
Ach jo. To, že je motor stejný neznamená, že má stejné zapojení. Buď došlo k přímému přivedení 220V na stator, anebo na rotor. Vždy je potřeba zkontrolovat a změřit, jak jsou vývody vyvedené. Motor musí být napájen sériově, tzn. stator v sérii s rotorem.
Motor to možná neodnesl. Ale jak vidím, tak elektronika ano _________________ Audaces fortuna iuvat
Motor,byl zapojen dle barevných vodičů,které vedou ze základní desky.
Též sem piny na motoru přerovnal,aby na sebe barevně navazovali.
Jenže,je to jiný motor,a já nevím,zda jsou všechny motory takto barevně rozlišeny barvou vodičů.
