Zaslal: pá leden 18 2019, 13:35 Předmět: Kombinace AYKY a CYKY v elektrických rozvodech
Kamarád si chce nechat na chatě udělat nějaký přívod k nové venkovní zásuvce. Na chatě má rozvody pomocí AYKY a samozřejmě TN-C. Klasika ze 70. let. V rozvaděči jeden bakelitový jistič 3x10 A, k tomu 10 A pro zásuvky a 6 A pro světla.
Představuje si, že mu ke stávajícím rozvodům nějaký elektrikář připojí kus CYKY 3x1,5 a protáhne mu to na zahradu. Tvrdím, že je to kravina a že by bylo nejlepší, když už bude sahat do rozvodů, udělat je celé znova. Je to dřevěná chata dohromady s třemi místnostmi... Jak je to podle předpisů a jak podle zkušeností?
Předem díky za rady.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá leden 18 2019, 13:42 Předmět:
Proč by měl kvůli tomu sahat do vnitřních rozvodů? Udělá se to stejně jako se to dělalo u nás na vsi při osazování jímek s čerpadlem na tlakovou kanalizaci. V kruhovacím rozvaděči se přidá jistič a proudový chránič a od tama se to povede lištovým průmyslem až do místa, kde si tu venkovní zásuvku bude přát...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 18 2019, 14:24 Předmět:
Kompletní předělávka je samozřejmě ideální a lze ji doporučit, ale záleží kolik do toho chce momentálně investovat. Rozdělením PEN pro jeden vývod přímo v rozvodnici a doplněním chrániče se celkový stav instalace nezhorší, ovšem ani nezlepší. V každém případě bude nový vývod CYKY 3×2,5mm² použitelný i po rekonstrukci.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 18 2019, 15:47 Předmět:
A bylo by dobré, když už se bude do rozvaděče sahat, poutahovat všechny spoje, je to hliník, tak ať to má v pohodě. Jinak jak píšou chlapi, by to mělo být dobré. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so leden 19 2019, 11:52 Předmět:
Jednoduše doplnit zemnění k rozvaděči,pokud ho nemá a pak můstkama rozdělit PEN na PE a N,lepší je,když budou můstky mít různou barvu držáku.To může dát i s chráničem,jističem nebo chráničojističem na jednu lištu,případně delší a do čistýho patra rozvaděče,aby byla příprava na další rozvody v budoucnu.Nejotravnější je úprava masky rozvaděče.Pokud toho bude víc,můžeš tam dát vedle dvoupatrovou bednu s přívodem 5Cx4,kterej zaústíš do starýho.Ve starym rozvaděči umístíš jenom jistič 3B20 pro vývod k novýmu a ty nuly dáš na tu zemnící lištu,ochrannou PE blíž k tomu uzemnění a pracovní modrou N blíž k PEN z přívodu do starýho.Veškerý další nový odchody už pak dáváš do toho novýho,kde jsou příslušný jističe,chrániče a další věci(různý časovače a fotorelé osvětlení,zdroje MN pro nabíjení akumulátorů EPS/EZS,pak pro IT(POE) a další postupně dodělávaný fičury).
Zaslal: st leden 23 2019, 15:22 Předmět:
@kutilmil: to snad jedině kdybys chtěl zamaskovat, že je zásuvka dodatečně přidaná. A ještě by musela být původního typu i s kabelem, aby se to nepoznalo.
Jinak to nemá smysl, použití samostatného N a PE v tomto případě nic nebrání a vývod se v budoucnu nemusí měnit. Bod rozdělení je vždy vhodnější a bezpečnější umístit v rozvaděči, než v zásuvce někde venku.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4288 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá leden 25 2019, 1:57 Předmět:
Saozrejme achabe tak ako píšeš. ked je celá inštalácia TN-C tak by som tam "domaskoval" jednu zásuvku v TN-C. Bavíme sa o jednej zásuvke - nie o desiatich. A tá zásuvka môže byť kludne novodobá ved ju mohol ktokolvek vymeniť.
