Jaký měnič 12V-230V
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 2:01    Předmět: Jaký měnič 12V-230V Citovat
Chtěl bych provozovat výčepní zařízení na zahradě bez připojení k elektrické.siti.
Ale mám tam 12V baterií 120 Ah dobijenou solarem.
Jaký měnič by jste mi doporučili,aby to utahl?
Výčep je Pygmy 20 s kompresorem. Příkon 334W, kompresor nahradím CO2 lahví, takže nebude zapínat.
Díky za tipy.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Takovej, aby bez problémů ustál rozjezd kompresoru chladícího okruhu výčepního zařízení.
Jelikož se kompresor rozbíhá do protitlaku, je rozběh dost těžký a dochází k velkému proudovému nárazu, který schodí měnič pro přetížení.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Podle datasheetu je rozběhový proud kompresoru 6,6A (při 220V/50Hz) po dobu 200ms. Tento sinusový proud musí být schopen měnič dodat.
p.s. Tento by to měl zvládnout.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
To se mi nezdá. Princip ledničky. Když kompresor stojí tak protitlak pomine. Nebo né?
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Protitlak pomine až za určitou dobu, než se vyprázdní výtlačná strana přes kapiláru do sací strany. Ve válci kompresoru zůstane takový tlak, který ještě nezvedne planžetu výtlačnýho ventilu. Kompresor chadícího okruhu tlačí hned po spuštění, kdy mu postupně narůstá odebíraný výkon. Dejme tomu u odstáté lednice je největší odběr během startu, kdy je v činnosti obojí vinutí motoru. Po rozběhu se jedno vypíná (nadproudovým relé, nebo PTC regulačním odporem).
Myslím si, že běžná velikost spínacích proudů standartních ledničkových "startérů" je kolem 4A - přesněji si to už nepamatuju. Tohle ten měnič musí ustát bez výpadku. A to jde o lednici s 70W kompresorem. Tvůj výčep bude žravější - abys nakonec nezjistil, že i 2KW měnič je málo.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Nepíše náhodou kanda, že kompresor nepotřebuje?
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Nepotřebuje kompresorem honit bečku, ale kompresorové chlazení ano.
kanda
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Zajímalo mě jestli někdo nemá praktickou zkušenost.
Zkusím si něco nejdřív půjčit a vyzkouším.
Díky za reakce.
