Zaslal: po leden 14 2019, 2:01 Předmět: Jaký měnič 12V-230V
Chtěl bych provozovat výčepní zařízení na zahradě bez připojení k elektrické.siti.
Ale mám tam 12V baterií 120 Ah dobijenou solarem.
Jaký měnič by jste mi doporučili,aby to utahl?
Výčep je Pygmy 20 s kompresorem. Příkon 334W, kompresor nahradím CO2 lahví, takže nebude zapínat.
Díky za tipy.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1529 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po leden 14 2019, 10:10 Předmět:
Takovej, aby bez problémů ustál rozjezd kompresoru chladícího okruhu výčepního zařízení.
Jelikož se kompresor rozbíhá do protitlaku, je rozběh dost těžký a dochází k velkému proudovému nárazu, který schodí měnič pro přetížení.
Protitlak pomine až za určitou dobu, než se vyprázdní výtlačná strana přes kapiláru do sací strany. Ve válci kompresoru zůstane takový tlak, který ještě nezvedne planžetu výtlačnýho ventilu. Kompresor chadícího okruhu tlačí hned po spuštění, kdy mu postupně narůstá odebíraný výkon. Dejme tomu u odstáté lednice je největší odběr během startu, kdy je v činnosti obojí vinutí motoru. Po rozběhu se jedno vypíná (nadproudovým relé, nebo PTC regulačním odporem).
Myslím si, že běžná velikost spínacích proudů standartních ledničkových "startérů" je kolem 4A - přesněji si to už nepamatuju. Tohle ten měnič musí ustát bez výpadku. A to jde o lednici s 70W kompresorem. Tvůj výčep bude žravější - abys nakonec nezjistil, že i 2KW měnič je málo.
