Nabíječka DYNAMIC 620 START.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 19:55    Předmět: Nabíječka DYNAMIC 620 START. Citovat
Potřebují nové diody, nebo cely diodový mustek do nabíječky Dynamic 620. TYP DIOD nejde zjistit . Nemá někdo schéma ? dik
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Kolik proudu to dává na výstupu? A jaký je to na první pohled zapojení - je tam jen trafo, usměrnění a výstup maximálně přes nějakej přepínač nebo měřák, nebo tam je nějakej blok vyšší regulační elektroniky - anebo rovnou spínák? Netvrď mi, že to nejde prostou bastlířskou úvahou odhadnout a nahradit!
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 20:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Opakuju - kolik to umí dát proudu? Napětí tam je jasný - 12 až 24V na výstupu (viz druhej odkaz).
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Zdravím, přepínač 12/24 to má na 16A, startovací proud do 100A.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 14:30    Předmět: Citovat
Hm, 100A hned jen tak něčím neusměrníš. To chce velkoplošný přechody, aby se to neprotavovalo. Máš možnost sehnat si diody KY711 až 719 - byly na 20A každej kousek - kdyby se daly po 6 nebo i víc paralelně do bloku, dalo by se uvažovat ...?? Jinak bych zkusil sehnat nějaký vysokoproudový součástky z produkce ČKD - tam dělali diody do lokomotiv s trvalým proudem až 1000A. Sice to bylo jak flaška limonády, ale drželo to. Z osobního "archívu" ti můžu poskytnout svářečkový dvojitý tyristory na podobný proudy - určitě víš, že tyristor jde použít i jako dioda... Typ bych musel okouknout, jsou někde ve skříni. Velikost - přibližně hranol 2x2x10cm s kovovou podstavou určenou k přišroubování na masivní chladič. Vývody na šroubky, tuším tam jsou M6.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Editováno - duplicitní příspěvek, u kterýho nechápu kde se tady vzal.
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 11 2019, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
milin
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Napětí: 1 ~ / 400 V / 50Hz
Příkon: 2-10 kW
Výstupní napětí: 12/24 V
Jmen.kapacita akumulátoru: 20 / 1 550 Ah(15h)
Nabíjecí proud: 90 A efektivní
Startovací proud: 570 A (maximální)
Startovací proud: 360 A (konvenční)
Počet nab.stupňů: 4
Nabíjecí proud: 70 A konvenční
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Je mi jasný, že reaguješ na ten dupl příspěvek. Ten se sem dostal nevím jak - pravděpodobně zablbnul prohlížeč při zapnutí, vědomě jsem ho podruhý neposílal. Ale potvrzuješ to, že budeš potřebovat velkoplošný usměrňovače typu těch svářečkovejch tyristorů - ničím menším to bez nebezpečí průrazu těch součástek neusměrníš.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Pokud seženeš třeba diody BYT261,tak jdou namontovat na jeden chladič (chladící plochy jsou bezpotenciálový).Na jeden můstek jich ale budeš potřebovat 12-20,kvůli proudu dej do každý větve můstku paralelně 3-5ks.Má to šroubovací vývody,takže to jde spojit Cu pásovinou.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Pozeral som tak narýchlo a celý ten náhradný blok stojí cc 35eur.
Podľa toho čo som tam videl sú tam asi nejaké alternátorove diódy.(pravdepodobne po dve alebo tri paralerne) Ja som v jednej nabíjačke(takej starej vojenskej 6-12-24V) použil diódy 70HF160.(pôvodne tam bol selén)
