Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 10 2019, 20:12 Předmět:
Kolik proudu to dává na výstupu? A jaký je to na první pohled zapojení - je tam jen trafo, usměrnění a výstup maximálně přes nějakej přepínač nebo měřák, nebo tam je nějakej blok vyšší regulační elektroniky - anebo rovnou spínák? Netvrď mi, že to nejde prostou bastlířskou úvahou odhadnout a nahradit! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 10 2019, 20:46 Předmět:
Opakuju - kolik to umí dát proudu? Napětí tam je jasný - 12 až 24V na výstupu (viz druhej odkaz). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 11 2019, 14:30 Předmět:
Hm, 100A hned jen tak něčím neusměrníš. To chce velkoplošný přechody, aby se to neprotavovalo. Máš možnost sehnat si diody KY711 až 719 - byly na 20A každej kousek - kdyby se daly po 6 nebo i víc paralelně do bloku, dalo by se uvažovat ...?? Jinak bych zkusil sehnat nějaký vysokoproudový součástky z produkce ČKD - tam dělali diody do lokomotiv s trvalým proudem až 1000A. Sice to bylo jak flaška limonády, ale drželo to. Z osobního "archívu" ti můžu poskytnout svářečkový dvojitý tyristory na podobný proudy - určitě víš, že tyristor jde použít i jako dioda... Typ bych musel okouknout, jsou někde ve skříni. Velikost - přibližně hranol 2x2x10cm s kovovou podstavou určenou k přišroubování na masivní chladič. Vývody na šroubky, tuším tam jsou M6. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 11 2019, 14:31 Předmět:
Editováno - duplicitní příspěvek, u kterýho nechápu kde se tady vzal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 11 2019, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 11 2019, 20:20 Předmět:
Je mi jasný, že reaguješ na ten dupl příspěvek. Ten se sem dostal nevím jak - pravděpodobně zablbnul prohlížeč při zapnutí, vědomě jsem ho podruhý neposílal. Ale potvrzuješ to, že budeš potřebovat velkoplošný usměrňovače typu těch svářečkovejch tyristorů - ničím menším to bez nebezpečí průrazu těch součástek neusměrníš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 12 2019, 10:52 Předmět:
Pokud seženeš třeba diody BYT261,tak jdou namontovat na jeden chladič (chladící plochy jsou bezpotenciálový).Na jeden můstek jich ale budeš potřebovat 12-20,kvůli proudu dej do každý větve můstku paralelně 3-5ks.Má to šroubovací vývody,takže to jde spojit Cu pásovinou.
Pozeral som tak narýchlo a celý ten náhradný blok stojí cc 35eur.
Podľa toho čo som tam videl sú tam asi nejaké alternátorove diódy.(pravdepodobne po dve alebo tri paralerne) Ja som v jednej nabíjačke(takej starej vojenskej 6-12-24V) použil diódy 70HF160.(pôvodne tam bol selén)
