Zaslal: pá leden 11 2019, 8:31 Předmět: kde sehnat permaloy- Vyřešeno díky
Napsal jsem asi třem dodavatelům transformátorů a odpovědi byly takové jako že snad ani nevědí co to je. Potřebuji sehnat EI plechy z materiálu permaloy,nevíte někdo kdo to dodává? Jednaá se malé trafa zatím kolem 20 Watů. Stačí plechy kostřičky si vyrobím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne út leden 15 2019, 23:52, celkově upraveno 1 krát.
Taky jsem to pred casem shanel na odstineni snimacu s vysledkem "bez sance". Je to velice drahe a v malem mnozstvi prakticky nekoupitelne. Pokud nahodou nenarazis na nekoho kdo plechy s tvou velikosti z nejakeho duvodu pouziva, resil bych tvuj problem jinym zpusobem. Venoval jsem tomu pomerne dost casu s mizivym vysledkem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 11 2019, 9:33 Předmět:
No vidíš a já měl desítky permaloyových jader a ve sběrně to nechtěli. Tak jsem je dovezl danhardovi. Byly to sice toroidy, ale odmotat ten plech by na stínění malýho snímače asi šel.
Zaslal: pá leden 11 2019, 11:02 Předmět:
Já s tím chci vyzkoušet přenášet NF. Tento materiál má vysoké sycení,takže měně mědi. No je to jen pokus,provedu měření a uvidím. Teda pokud to seženu. Tak přinejhorším zkusím někde sehnat celou tabuli a nastřihám I čka a z toho poskládám trafo. Vzpomínám si,že z permaloye se vyraběly malinké výstupáčky do některých tranzistoráků,někde je ještě mám. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá leden 11 2019, 11:57 Předmět:
danhard napsal(a):
Permalloy má sycení kolem 0,7-0,8 T
Podle mých informací 1,5-1,7 T. Mluvím o permaloyi,který je na konci mechanických úprav vyžíhán. pokud se žíhání neprovede tak může být sycení klidně i nižší než těch 0,7 Tesla. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá leden 11 2019, 13:06 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
danhard napsal(a):
Tak to si někde něco o těch magnetických materiálech přečti a až budeš něco vědět, tak se přijď zeptat
Zaslal: pá leden 11 2019, 15:16 Předmět:
Ale já jsem se ptal,kde to sehnat a ne jaké to má vlastnosti. O těch mám přečteno co jsem potřeboval. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 11 2019, 15:43 Předmět:
Nemáš, protože největší moudra nosí dědek Danhard mezi ušima a ty jsi ještě nečet ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 11 2019, 15:52 Předmět:
Ekkare to je možný,ale to moudro,kde to mám sehnat tam evidentně nemá a to je právě to co mne zajímá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
