kde sehnat permaloy- Vyřešeno díky
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 8:31    Předmět: kde sehnat permaloy- Vyřešeno díky Citovat
Napsal jsem asi třem dodavatelům transformátorů a odpovědi byly takové jako že snad ani nevědí co to je. Potřebuji sehnat EI plechy z materiálu permaloy,nevíte někdo kdo to dodává? Jednaá se malé trafa zatím kolem 20 Watů. Stačí plechy kostřičky si vyrobím.
Naposledy upravil pajosek2 dne út leden 15 2019, 23:52, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 9:20    Předmět: Citovat
Taky jsem to pred casem shanel na odstineni snimacu s vysledkem "bez sance". Je to velice drahe a v malem mnozstvi prakticky nekoupitelne. Pokud nahodou nenarazis na nekoho kdo plechy s tvou velikosti z nejakeho duvodu pouziva, resil bych tvuj problem jinym zpusobem. Venoval jsem tomu pomerne dost casu s mizivym vysledkem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 9:33    Předmět: Citovat
No vidíš a já měl desítky permaloyových jader a ve sběrně to nechtěli. Tak jsem je dovezl danhardovi. Byly to sice toroidy, ale odmotat ten plech by na stínění malýho snímače asi šel.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Takové EI plechy se nevyrábí.
Na výkonové transformátory se permaloy nepoužívá.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 10:45    Předmět: Citovat
Nemají to být spíš orientované plechy? Ale pro tak malý výkon se běžně nepoužívají.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 11:02    Předmět: Citovat
Já s tím chci vyzkoušet přenášet NF. Tento materiál má vysoké sycení,takže měně mědi. No je to jen pokus,provedu měření a uvidím. Teda pokud to seženu. Tak přinejhorším zkusím někde sehnat celou tabuli a nastřihám I čka a z toho poskládám trafo. Smile Vzpomínám si,že z permaloye se vyraběly malinké výstupáčky do některých tranzistoráků,někde je ještě mám.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Permalloy má sycení kolem 0,7-0,8 T Rolling Eyes
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 11:57    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Podle mých informací 1,5-1,7 T. Mluvím o permaloyi,který je na konci mechanických úprav vyžíhán. pokud se žíhání neprovede tak může být sycení klidně i nižší než těch 0,7 Tesla.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 12:54    Předmět: Citovat
http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=19&t=1951
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Děkuji,ale to je málo.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 13:06    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
danhard napsal(a):
Tak to si někde něco o těch magnetických materiálech přečti a až budeš něco vědět, tak se přijď zeptat Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Ale já jsem se ptal,kde to sehnat a ne jaké to má vlastnosti. O těch mám přečteno co jsem potřeboval.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Nemáš, protože největší moudra nosí dědek Danhard mezi ušima a ty jsi ještě nečet ...
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Ekkare to je možný,ale to moudro,kde to mám sehnat tam evidentně nemá a to je právě to co mne zajímá.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Permalloy s Bs 1,5-1,7T tedy sehnat neumím, možná je to nějaká novinka Very Happy
https://archive.org/stream/bstj2-3-101#mode/1up
