Baterie notebooku
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 12:08    Předmět: Baterie notebooku Citovat
Vestavěná baterie notbooku vydrží 2,5 hodiny. Indikace dobijení ale kecá - při stavu 16% tvrdí, že dokončí dobíjení během 1 minuty, totéž po 20 minutách při stavu 29% - viz obrázek. Jsou to Win10.
Neběží nic, co by vytěžovalo procesor.
Co je blbě s výpočtem doby dobíjení?
Odhad doby dobijeni
 Velikost:  8.38 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Odhad doby dobijeni
 Velikost:  6.14 kB
 Zobrazeno:  90 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 13:12    Předmět: Citovat
A nabije se ta baterka naplno? Jestli jo, tak bych výpočet který udělají Win 10 nebral jako směroplatný…
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 14:21    Předmět: Citovat
V tomto případě bych se zaměřil na přechodové odpory v konektoru baterie a na napětí jednotlivých článků před nabíjením. Může jít též o zvýšený vnitřní odpor některého z článků baterie, a tím o zvýšené napětí na svorkách konektoru baterie při nabíjení.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Udělej kalibraci, kdy se baterie zcela vybije a znovu nabije. V noteboocích na to bývá program.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Zkusím.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:49    Předmět: Citovat
U jedné baterky (neorigo) byl popsán postup na kalibraci tak, že se má ntb zapnout, vlézt do BIOS a nechat to být, dokud to totál nechcípne a pak to hned připíchnout na nabíječku.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Ano, to by malo fungovat univerzalne. Predtym nabit do plna. Do BIOSu preto, aby to Windows neuspavali a vybilo sa to skutocne do nuly.
