Zaslal: ne leden 06 2019, 12:08 Předmět: Baterie notebooku
Vestavěná baterie notbooku vydrží 2,5 hodiny. Indikace dobijení ale kecá - při stavu 16% tvrdí, že dokončí dobíjení během 1 minuty, totéž po 20 minutách při stavu 29% - viz obrázek. Jsou to Win10.
Neběží nic, co by vytěžovalo procesor.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 06 2019, 13:12 Předmět:
A nabije se ta baterka naplno? Jestli jo, tak bych výpočet který udělají Win 10 nebral jako směroplatný… _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
V tomto případě bych se zaměřil na přechodové odpory v konektoru baterie a na napětí jednotlivých článků před nabíjením. Může jít též o zvýšený vnitřní odpor některého z článků baterie, a tím o zvýšené napětí na svorkách konektoru baterie při nabíjení.
Zaslal: ne leden 06 2019, 18:49 Předmět:
U jedné baterky (neorigo) byl popsán postup na kalibraci tak, že se má ntb zapnout, vlézt do BIOS a nechat to být, dokud to totál nechcípne a pak to hned připíchnout na nabíječku. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
