>Dred>Ano, souvisí. Ale jediné, čeho se v tuto chvíli lze "chytit", je právě chybějící napětí /RES, které tam musí být právě proto, aby mohl být vytvořen impulz /RES. Jediný prvek, který má "právo" stáhnout to napětí k zemi, je Q271 a ten je vázán střídavě(!). Až tam to napětí bude, může nás zajímat funkce obvodů, které se na vzniku impulzu podílejí. Takže držme palce, ať to Vla najde.
edit:>Vla> - to byl poněkud nebezpečný postup. Pokud se jím něco dočasně "napravilo", budeš to mít o to těžší. Signál /RES má za následek hlavně akce procesoru v oblasti čtení a zápisů/mazání dat, měl se k němu dostat "přirozenou" cestou.
masar - podľa mňa, na vygenerovanie toho RESET signálu musí byť nejaká postupnosť.
1. DET - kontrola SB zdroja
2. PDET - zrejme kontrola hlavného zdroja - nepozeral som to podrobne...
3. RESET
Možno som to zle napísal, ale pokiaľ nebudú oba zdroje OK , reset nevznikne.
Souhlasím. Ale pokud mu trvale chybí +5V na /RES, je ta posloupnost irelevantní.
Jinak je trochu škoda, že se závada "neuchovala" v původním stavu. Jsem toho názoru, že se takové závady mají "chovat jako v bavlnce", dokud se nediagnostikují. Nejhůře se takto "odvděčují" zničehonic oživlé studené spoje a jiné "špeky".
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 03 2019, 10:27 Předmět:
Zdravím.Tak Masare měl jsi pravdu(klobouk dolů)Vypájel jsem tranzistor Q271,jak jsi mi několikrát radil a já furt nic Zapojil zpět zdroj a na pinu RES už je napětí 4,7V.Tranzistor po změření je vadný.Teď otázka,zběžně jsem se díval na net a u nás ho asi neseženu.Dá se něčím nahradit,nebo máte nějaký "kanál"kde ho koupit?Díky
Jen pozor při měření tranzistoru ohmmetrem nebo diodovým testem. Proto jsem radil nejprve to zkratování B-E (aby se vyloučil svod u C271). Udělal jsi to? Není to obyčejný tranzistor. Rozhodující je odpor mezi kolektorem a emitorem.
Naposledy upravil masar dne čt leden 03 2019, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 04 2019, 10:00 Předmět:
DTC144 je přeci úplně obyčejná spínací věc. Desky z kontejnerové spotřebky, videorekordérů i starších autorádií jsou toho plný..
Všude se s tímhle a s jeho "komplementem" někde něco spíná.
AME je má skladem zcela určitě. Otázka pak je, zda kvůli dvěma kačkám za tenhle malý sráč platit kilo poštovného a balného.
A na Ali bych tohle rozhodně nebral..
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 05 2019, 10:39 Předmět:
Tak ty propojky nejsou nutné, aby vypadaly jak vypadají. Kdybych je neměl, tak bych to propojil normálně káblem. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 03 2020, 20:16 Předmět:
Dostal sa mi do ruk mrtva Yamaha RX-V457. C405 nemal ani 5 nF, po vymene to funguje. Je to dobre pristupne, nemusi sa ani nic demontovat (okrem krytu).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
