Receiver Yamaha RX-V450, nejde zapnout
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:24    Předmět: Citovat
>Dred>Ano, souvisí. Ale jediné, čeho se v tuto chvíli lze "chytit", je právě chybějící napětí /RES, které tam musí být právě proto, aby mohl být vytvořen impulz /RES. Jediný prvek, který má "právo" stáhnout to napětí k zemi, je Q271 a ten je vázán střídavě(!). Až tam to napětí bude, může nás zajímat funkce obvodů, které se na vzniku impulzu podílejí. Takže držme palce, ať to Vla najde.
edit:>Vla> - to byl poněkud nebezpečný postup. Pokud se jím něco dočasně "napravilo", budeš to mít o to těžší. Signál /RES má za následek hlavně akce procesoru v oblasti čtení a zápisů/mazání dat, měl se k němu dostat "přirozenou" cestou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:42    Předmět: Citovat
masar - podľa mňa, na vygenerovanie toho RESET signálu musí byť nejaká postupnosť.
1. DET - kontrola SB zdroja
2. PDET - zrejme kontrola hlavného zdroja - nepozeral som to podrobne...
3. RESET
Možno som to zle napísal, ale pokiaľ nebudú oba zdroje OK , reset nevznikne.
Vla - odmeraj pre zaujímavosť signal DET...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:52    Předmět: Citovat
Souhlasím. Ale pokud mu trvale chybí +5V na /RES, je ta posloupnost irelevantní. Wink
Jinak je trochu škoda, že se závada "neuchovala" v původním stavu. Jsem toho názoru, že se takové závady mají "chovat jako v bavlnce", dokud se nediagnostikují. Nejhůře se takto "odvděčují" zničehonic oživlé studené spoje a jiné "špeky".
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 10:27    Předmět: Citovat
Zdravím.Tak Masare měl jsi pravdu(klobouk dolů)Vypájel jsem tranzistor Q271,jak jsi mi několikrát radil a já furt nic Embarassed Zapojil zpět zdroj a na pinu RES už je napětí 4,7V.Tranzistor po změření je vadný.Teď otázka,zběžně jsem se díval na net a u nás ho asi neseženu.Dá se něčím nahradit,nebo máte nějaký "kanál"kde ho koupit?Díky
Tak už jsem ho našel mají ho v AME
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Jen pozor při měření tranzistoru ohmmetrem nebo diodovým testem. Proto jsem radil nejprve to zkratování B-E (aby se vyloučil svod u C271). Udělal jsi to? Není to obyčejný tranzistor. Rozhodující je odpor mezi kolektorem a emitorem. Wink
Naposledy upravil masar dne čt leden 03 2019, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
Vla
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Ano udělal a napětí na RES bylo stále 0V
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Tak dobře. Wink
Vla
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 11:59    Předmět: Citovat
Zatím za cenné rady vřele děkuji a až dorazí tranzistor,tak napíšu,jak to dopadlo Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 10:00    Předmět: Citovat
DTC144 je přeci úplně obyčejná spínací věc. Desky z kontejnerové spotřebky, videorekordérů i starších autorádií jsou toho plný..
Všude se s tímhle a s jeho "komplementem" někde něco spíná.
AME je má skladem zcela určitě. Otázka pak je, zda kvůli dvěma kačkám za tenhle malý sráč platit kilo poštovného a balného.
A na Ali bych tohle rozhodně nebral..
Vla
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Zdravím.Tak receiver po výměně tranzistoru je plně funkční.Chtěl bych velmi poděkovat "Masarovi"za rady,jež vedly k úspěšné opravě Potlesk
ještě mám poslední dotaz,jestli se dají někde sehnat ty propojky viz.foto v kroužku,nebo jedině vyrobit?Díky
 Velikost:  182.24 kB
 Zobrazeno:  222 krát
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Tak ty propojky nejsou nutné, aby vypadaly jak vypadají. Kdybych je neměl, tak bych to propojil normálně káblem.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Dají se koupit např. na ebay, ovšem za tu cenu to nestojí. Mnohem snazší je domovýroba např. ze dvou konektorů cinch nebo z drátu vhodného průměru.
Vla
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Jj.rozumím a díky.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Dostal sa mi do ruk mrtva Yamaha RX-V457. C405 nemal ani 5 nF, po vymene to funguje. Je to dobre pristupne, nemusi sa ani nic demontovat (okrem krytu).
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Zdravím a díky za návod k opravě tohoto receiveru..
Strana 4 z 4
