Mám tiskárnu Brother DCP-L2500D a tisk z ní se nedá použít k nažehlení na cuprexit. Dokud jsem tiskl na předpotopní HP, problémy nebyly. Teď nejsem schopen udělat slušnou desku. Laboruji s nastavením, ale bez úspěchu. Desky jsou pokaždé z části vyleptané i v místech, kde byl toner. Tiskárna podle počítadla vytiskla za 4 roky asi 1600 stran a o válci tvrdí, že má ještě 87% před sebou.
Zkoušel jsem leptat v chloridu i v různých koncentracích kyseliny a peroxidu, ale pořád stejné. Nakonec jsem si vzal lupu a vidím, že na papíru není toner všude jak by měl být. Některá místa mají "řídké" pokrytí a žádným nastavením se to nezlepší. Je v ní alternativní toner a jak to tisklo na originál nevím. Tiskl jsem na té staré HP a na alternativní toner až když stará nebyla. Nažehluji v upravené laminovačce.
Mám ještě zkusit toner od jiné firmy, případně drahý originál nebo raděj rovnou jinou značku tiskárny?
Jaké kdo používáte tiskárny aby deska vypadala k světu? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá leden 04 2019, 17:46 Předmět:
mohu pouze a jen souhlasit s jezevcem .. kdyz uz musim doma leptat (ted uz minimalne .. ) tak negativ je to nejlepsi co doma muzes udelat a neni to nijak nakladne .. urcite se na to koukni _________________ Tomáš
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 04 2019, 17:51 Předmět:
To jsem zkoušel, desky vypadaly pěkně a ještě mám i pár listů. Jenže jsem předlohy tiskl ještě na inkoustové tiskárně, která dobře kryla. A to krytí je teď mizerné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 04 2019, 18:09 Předmět:
S tím alternativním tonerem to nikdy pořádně nechodilo.Tisknu na LaserJet HP 1100 a LaserJet 6L.V každé mám origo toner a výsledek je víc než dobrý.Pokud jsem použil repasovaný toner jak do jedné nebo do druhé tak předloha nikdy nebyla dost sytá a při leptání se podleptávala.
Pro dodatečné nastavení sytosti tisku používám prográmek LJ Config a s ním to je perfektní.Ale opět pouze na origo tonery.
Repasy dávám do tiskáren pokud tisknu jen dokumenty,LJ Configem si to ještě přitmavím a jde to.
Kondor
Ja tisknu na OKI MC352 a vysledek je celkem v podode vcetne ploch - tento tyden jsem tu daval foto. Sirka cest je 0,4mm.
Je treba v ovladacich nastavit aby se vyplacalo co nejvic toneru, tedy napriklad delat cernou soutiskem vsech barev apod. podle moznosti te ktere tiskarny. Tohle je delane jeste original tonerem, ale v druhe tiskarne mam uz levny, tak muzu vyzkouset jestli je v tom rozdil. Fotocesta je na kvalitu jiste lepsi, ale kdyz tohle je tak rychle...
Zaslal: pá leden 04 2019, 18:29 Předmět:
Originál toner je docela rána na velmi občasný tisk. Za ty peníze už je nová tiskárna i s originálním tonerem. Na obrázku je vidět jak špatně to kryje.
Ten program jsem používal k HP, tam fungoval, ale tuhle tiskárnu asi neumí. Zkusil jsem přidat, ale nijak se to neprojevilo.
Velikost:
189.6 kB
Zobrazeno:
89 krát
Zaslal: pá leden 04 2019, 19:15 Předmět:
Mám stejnou zkušenost,chodilo mi to jen s HP LaserJet řadou tiskáren.Proto jsem zůstal u nich.
Originál HP tonery se dají občas koupit na aukru,s prošlou expirací.Zatím žádný nezklamal,i když byl prošlý třeba 5 let.
Cenově to vychází max do 5 stovek což je slušné.Alespoň mě to teda tak přijde.
