Jakou značku tiskárny pro nažehlování toneru?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:34    Předmět: Jakou značku tiskárny pro nažehlování toneru? Citovat
Mám tiskárnu Brother DCP-L2500D a tisk z ní se nedá použít k nažehlení na cuprexit. Dokud jsem tiskl na předpotopní HP, problémy nebyly. Teď nejsem schopen udělat slušnou desku. Laboruji s nastavením, ale bez úspěchu. Desky jsou pokaždé z části vyleptané i v místech, kde byl toner. Tiskárna podle počítadla vytiskla za 4 roky asi 1600 stran a o válci tvrdí, že má ještě 87% před sebou.
Zkoušel jsem leptat v chloridu i v různých koncentracích kyseliny a peroxidu, ale pořád stejné. Nakonec jsem si vzal lupu a vidím, že na papíru není toner všude jak by měl být. Některá místa mají "řídké" pokrytí a žádným nastavením se to nezlepší. Je v ní alternativní toner a jak to tisklo na originál nevím. Tiskl jsem na té staré HP a na alternativní toner až když stará nebyla. Nažehluji v upravené laminovačce.
Mám ještě zkusit toner od jiné firmy, případně drahý originál nebo raděj rovnou jinou značku tiskárny?
Jaké kdo používáte tiskárny aby deska vypadala k světu?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Přejdi na negativní fotoresist a nebudeš litovat. Taky se posuneš na vyšší úroveň kvality.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:46    Předmět: Citovat
mohu pouze a jen souhlasit s jezevcem .. kdyz uz musim doma leptat (ted uz minimalne .. ) tak negativ je to nejlepsi co doma muzes udelat a neni to nijak nakladne .. urcite se na to koukni
Tomáš
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:51    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel, desky vypadaly pěkně a ještě mám i pár listů. Jenže jsem předlohy tiskl ještě na inkoustové tiskárně, která dobře kryla. A to krytí je teď mizerné.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:52    Předmět: Citovat
tak to mas asi fakt hodne spatnou tiskarnu =( a pouzivas origo toner ? nekdy to delaj pajcnuty tonery ze nekryjou tak dobre
Tomáš
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Píšu to v úvodu. Je to alternativní toner.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 18:04    Předmět: Citovat
aha promin nedocetl jsem .. tak bohuzel s neorigo tonerem moc neudelas .. pokud je spatnej je proste spatnej ..
jedine mit tenhle neorigo na normal tisk a pak origo jen na dps
Tomáš
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 18:09    Předmět: Citovat
S tím alternativním tonerem to nikdy pořádně nechodilo.Tisknu na LaserJet HP 1100 a LaserJet 6L.V každé mám origo toner a výsledek je víc než dobrý.Pokud jsem použil repasovaný toner jak do jedné nebo do druhé tak předloha nikdy nebyla dost sytá a při leptání se podleptávala.
Pro dodatečné nastavení sytosti tisku používám prográmek LJ Config a s ním to je perfektní.Ale opět pouze na origo tonery.
Repasy dávám do tiskáren pokud tisknu jen dokumenty,LJ Configem si to ještě přitmavím a jde to.
Kondor
LJConfig.rar
 Soubor:  LJConfig.rar
 Velikost:  242.14 kB
 Staženo:  100 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Ja tisknu na OKI MC352 a vysledek je celkem v podode vcetne ploch - tento tyden jsem tu daval foto. Sirka cest je 0,4mm.
Je treba v ovladacich nastavit aby se vyplacalo co nejvic toneru, tedy napriklad delat cernou soutiskem vsech barev apod. podle moznosti te ktere tiskarny. Tohle je delane jeste original tonerem, ale v druhe tiskarne mam uz levny, tak muzu vyzkouset jestli je v tom rozdil. Fotocesta je na kvalitu jiste lepsi, ale kdyz tohle je tak rychle...
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Originál toner je docela rána na velmi občasný tisk. Za ty peníze už je nová tiskárna i s originálním tonerem. Na obrázku je vidět jak špatně to kryje.
Ten program jsem používal k HP, tam fungoval, ale tuhle tiskárnu asi neumí. Zkusil jsem přidat, ale nijak se to neprojevilo.
 Velikost:  189.6 kB
 Zobrazeno:  89 krát
kondor
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Mám stejnou zkušenost,chodilo mi to jen s HP LaserJet řadou tiskáren.Proto jsem zůstal u nich.
Originál HP tonery se dají občas koupit na aukru,s prošlou expirací.Zatím žádný nezklamal,i když byl prošlý třeba 5 let.
Cenově to vychází max do 5 stovek což je slušné.Alespoň mě to teda tak přijde.
