Našiel som na bazoši inzerát na nejaký merač odporu.
Zaujímali by ma nejaké bližšie parametre, ako je skúšobné napätie a pod.
Od inzerujúceho som sa dozvedel len, že to váži 5kg a že sa tým dá rozsvietiť žiarovka.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/93657140/Dynamo-rucne-starozitne.php
Vravel, že nemá štítok. Na internete som našiel pri iných fotkách, že je 2500V a že je Made in Poland. Tak neviem. Tým kolečkom s rímskymi číslicami sa prepína skúšobné napätie? Jednosmerné?
Aha, čiže skúšobné napätie je stále 2500V a prepínač má dve polohy pre výber rozsahu a dve polohy pre kalibráciu, kedy má ručička ukazovať na trojuholník na stupnici.
Čiže toto mi doma netreba.
Vďaka za pomoc.
Zaslal: čt leden 03 2019, 22:07 Předmět:
To si asi pořídím na krtka. Už to u mě na zahradě vážně přehání.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 03 2019, 23:13 Předmět:
Jen dávej bacha, až párkrát zatočíš kličkou, aby místo krtka nevylezli horníci z JLD a nedali Ti do čůni.
A propo, těží se ještě na jihu pod Brnem lignit? _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 04 2019, 1:14 Předmět:
Měřák na Bazoši se zdá být porouchaný. Magnetoelektrický systém by neměl mít ručku tvrdě "za rohem". Asi bude měřicí systém KO. Ale možná je to jen klamný dojem.
Jak někdo do inzerátu píše "stav podle fotky", je nutná obezřetnost.
Barevné cívky asi patří k měřiči zemního odporu. Tady u Megmetu nemají smysl. Ale ničemu nevadí. Možná je to jediná funkční věc z nabídky a ten velký krokodýl se hodí alespoň k nabíječce.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 04 2019, 11:34 Předmět:
Vodiče jsou od staršího měřiče zemních odporů řady PU Metra Blansko.
@Celeron: z Lignitu Hodonín zbyl jenom důl Mír, současně ve správě UVR Mníšek pod Brdy. Možná se ještě něco těží, ale spíš se zabývají zajištěním dolu, asanací a geologickým průzkumem.
Megmet nemá obyčejný magnetoelektrický systém, ale poměrový magnetoelektrický systém. Ručka v klidu může být kdekoliv, záleží na tom, jak se naposledy z měřákem pohlo. (poměrový systém eliminuje nutnost stabilizace napětí, co dává to magneto uvnitř). Pokud tedy není měřák po pádu, kdy se ručka zasekne o doraz, tak po zatočení klikou zaujme "nulovou polohu" - zde nekonečný odpor..
Zaslal: pá leden 04 2019, 13:28 Předmět:
Některý Megmet z Metry má poměrový systém. Některý má magnetoelektrický. Záleží na typu a měřícím napětí. Megmet zjednodušeně říkám všem těm měřičům s klikou.
Tento konkrétní polský měřák má magnetoelektrický. Ale po prozkoumání fotek jiných přístrojů už si nejsem jistý, jestli má ručku za rohem.
