merač odporu
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 16:28    Předmět: merač odporu Citovat
Našiel som na bazoši inzerát na nejaký merač odporu.
Zaujímali by ma nejaké bližšie parametre, ako je skúšobné napätie a pod.
Od inzerujúceho som sa dozvedel len, že to váži 5kg a že sa tým dá rozsvietiť žiarovka.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/93657140/Dynamo-rucne-starozitne.php
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Tak at ti vyfoti a posle aspon stitek, nejspis nejakej vzadu bude, nebo ho aspon opise
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Je to megmet. https://cs.wikipedia.org/wiki/Megmet
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Vravel, že nemá štítok. Na internete som našiel pri iných fotkách, že je 2500V a že je Made in Poland. Tak neviem. Tým kolečkom s rímskymi číslicami sa prepína skúšobné napätie? Jednosmerné?
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:15    Předmět: Citovat
je to:
MEGAMOMIERZ induktor MIERNIK IZOLACJI IMI-413 2500V
Made in Poland
měření izolačních odporů
https://archiwum.allegro.pl/oferta/megamomierz-induktor-miernik-izolacji-imi-413-i6111845217.html
http://www.pouzitemericipristroje.cz/bazar/data/bazar_images/B0450_2_tn3.jpg
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Aha, čiže skúšobné napätie je stále 2500V a prepínač má dve polohy pre výber rozsahu a dve polohy pre kalibráciu, kedy má ručička ukazovať na trojuholník na stupnici.
Čiže toto mi doma netreba. Smile
Vďaka za pomoc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Je i novější verze IMI413Z, vypadá na starý vnitřek v novém obalu, ale je podstatně lehčí - 2kg.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 22:07    Předmět: Citovat
To si asi pořídím na krtka. Už to u mě na zahradě vážně přehání....
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Jen dávej bacha, až párkrát zatočíš kličkou, aby místo krtka nevylezli horníci z JLD a nedali Ti do čůni. Laughing
A propo, těží se ještě na jihu pod Brnem lignit?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 1:14    Předmět: Citovat
Měřák na Bazoši se zdá být porouchaný. Magnetoelektrický systém by neměl mít ručku tvrdě "za rohem". Asi bude měřicí systém KO. Ale možná je to jen klamný dojem.
Jak někdo do inzerátu píše "stav podle fotky", je nutná obezřetnost.
Barevné cívky asi patří k měřiči zemního odporu. Tady u Megmetu nemají smysl. Ale ničemu nevadí. Možná je to jediná funkční věc z nabídky a ten velký krokodýl se hodí alespoň k nabíječce.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Vodiče jsou od staršího měřiče zemních odporů řady PU Metra Blansko.
@Celeron: z Lignitu Hodonín zbyl jenom důl Mír, současně ve správě UVR Mníšek pod Brdy. Možná se ještě něco těží, ale spíš se zabývají zajištěním dolu, asanací a geologickým průzkumem.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 12:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
. . . na krtka stačí starý MB telefon s kličkou, nebo vojenské TP25.
ty taky rozsvítí žárovku 230V/25W
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Megmet nemá obyčejný magnetoelektrický systém, ale poměrový magnetoelektrický systém. Ručka v klidu může být kdekoliv, záleží na tom, jak se naposledy z měřákem pohlo. (poměrový systém eliminuje nutnost stabilizace napětí, co dává to magneto uvnitř). Pokud tedy není měřák po pádu, kdy se ručka zasekne o doraz, tak po zatočení klikou zaujme "nulovou polohu" - zde nekonečný odpor..
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Některý Megmet z Metry má poměrový systém. Některý má magnetoelektrický. Záleží na typu a měřícím napětí. Megmet zjednodušeně říkám všem těm měřičům s klikou.
Tento konkrétní polský měřák má magnetoelektrický. Ale po prozkoumání fotek jiných přístrojů už si nejsem jistý, jestli má ručku za rohem.
Achab
Schéma klasického Megmetu Metra 500V. Magnetoelektrický systém má provedení 2500V.
 Velikost:  18.97 kB
 Zobrazeno:  87 krát
