Renovace starého radiopřijímače - rady.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:34    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Vazební C21 je taky "nový", ten původní byl ale dle obou mých měřáků OK, co mě ale překvapilo, že všechny měněné kondenzátory měly o dost větší kapacitu - například ten vazební 80nF místo 47nF - já dal přesně 47nF.
a jak jsi kontroloval svod toho kondíku ?
a kontroloval jsi i ten "nový" na svod ???
tohle je nejdůležitější součástka v celém koncovém stupni !
kontroluje se to tak, že při vytažené koncové elektronce musí být na R20 úplná nula !!!
. . . ani milivolt !
pokud tam napětí nějaké máš, má ten kondík svod a hrozí zničení koncové ECL82.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 22:59    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Aha, tak to se ještě budu muset naučit. Zkusím Ohmetr na nejvyšší rozsah...
Měřil jsem kapacitu a ESR testerem součástek a kapacitu multimetrem UT71A.
U těch mých kapacity odpovídaly a ESR bylo neměřitelné. Tak jsem je uznal za OK. Teď jsem jich pár ještě přeměřil Ohmetrem a u větších kapacit (>200nF) tam problikly nějaké MOhmy a pak už bylo nekonečno, u menších nekonečno furt. U některých těch starých to ukazuje furt nějaké hodnoty, takže asi svod mají...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 23:14    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Co to plkáš? Prostě to udělej tak, jak ti to ok1hga napsal. Ohmetr ti nic neprozradí o tom, jak se bude chovat kondenzátor pod napětím stovek voltů.
Kondenzátory je potřeba kontrolovat pod napětím, běžný multimetr k tomu nestačí. Proto je nejjednodušší ta metoda s vytaženou elektronkou a měřením napětí na G1. Pokud ovšem už multimetr ukazuje konečný odpor, tak svod mají a pro elektronkové rádio značný.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 4:46    Předmět: Citovat
Taka drobna pripomienka,
Gavota bol celkom citlivy prijimac. Vo vecernych hodinach na kratkych vlnach sa da pocut i cez 10 stanic. Ak by sa radio zdalo hluche, skuste pozriet, ci magicke oko neukazuje saturaciu AVC. V takom pripade moze byt zvod v niektorom z dalsich filtracnych zvitkovych hnedych kondenzatoroch, alebo zvykne kmitat MF zosilnovac. Tam je ale problem opacny, stretol som sa s blokovacim kondenzatorom, ktoremu odpadol polep, MF zosilnovac kmital, no pritom nemal velky zisk na MF kmitocte.
Obcas za zhorsenu citlivost mozu aj rozladene MF transformatory. Niektore pouzivali sludove kondenzatory, ktore neboli zaliate do pryskyrice a strieborne polepy vo vlhkom sirnom prostredi preoxidovali cez celu hrubku. Potom rezonancny kondenzator stratil kapacitu a uletelo nastavenie MF zosilnovaca.
V takom pripade terba rozobrat MF trafo pod krytom a vymenit tieto sludove kondenzatory a doladit.
Dalsou, castejsou pricinou stratenej citlivosti je vycerpana trioda-hexoda ECH81. Specialne, ked triodova cast tejto elektronky je vycerpana, zvyknu vysadzovat oscilacie na vysokych frekvenciach.
Tretia vec- tie listove prepinace je velmi tazke cistit. Mavaju velmi nespolahlivy kontakt po tolkych rokoch. Mne sa osvedcilo precistit pruzinkove kontakty pretahovanim drsnejsieho papiera cez ne a pliesky vylestit vatou do ucha namocenou do kontoxu. Je to strasna a piplava robota. Niekedy sa ale podari cely prepinac opatrne rozobrat a vycistit casti zvlast.
Ivan
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Na meranie či má kondenzátor zvod sa dá použiť iba jedna spolahlivá metóda. Meranie izolačného odporu. A to bežne človek doma nevie urobiť.
Keď opravujem takéto rádiá mením tie hnedé komplet, aj tak 80% má obrovský zvod.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
zkus se rozepsat, mě by to také zajímalo . . .
. . . a ty nové kontroluješ ?
klidně 10% může mít svod . . .
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Pro inspiraci ohledne mereni svitku pro zakladatele vlakna,
treba tester s elektronkou.
Sestavil jsem ho dle Franty Periny, i kdyz samotne jadro pudla je mnohem starsi.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:04    Předmět: Citovat
O hovňácích a spol. je snad vše podstatné v tomto vlákně. Na poslední straně jsou i odkazy na zmiňovaný tester.
S "novými" kondenzátory (třeba TC 20x) jsem nikdy problém neměl (že by měly svod). Tím nechci tvrdit, že se to nemůže stát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Izolačný opor meriam meračom izolačného odporu. Ja napríklad používam revízny prístroj Instaltest 61557. Navolím hodnotu napätia, aká je na kondíku a meriam.
Konkrétne "hovňáky" bývajú medzi 0.5 az 5MΩ.
Občas meriam aj nové, ale nepamätám sa, že by mal niektorý izolačný odpor menší ako 1000MΩ ( to je rozsah môjho prístroja).
