Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 02 2019, 20:34 Předmět:
JoDiK napsal(a):
Vazební C21 je taky "nový", ten původní byl ale dle obou mých měřáků OK, co mě ale překvapilo, že všechny měněné kondenzátory měly o dost větší kapacitu - například ten vazební 80nF místo 47nF - já dal přesně 47nF.
a jak jsi kontroloval svod toho kondíku ?
a kontroloval jsi i ten "nový" na svod ???
tohle je nejdůležitější součástka v celém koncovém stupni !
kontroluje se to tak, že při vytažené koncové elektronce musí být na R20 úplná nula !!!
. . . ani milivolt !
pokud tam napětí nějaké máš, má ten kondík svod a hrozí zničení koncové ECL82.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st leden 02 2019, 22:59 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Aha, tak to se ještě budu muset naučit. Zkusím Ohmetr na nejvyšší rozsah...
Měřil jsem kapacitu a ESR testerem součástek a kapacitu multimetrem UT71A.
U těch mých kapacity odpovídaly a ESR bylo neměřitelné. Tak jsem je uznal za OK. Teď jsem jich pár ještě přeměřil Ohmetrem a u větších kapacit (>200nF) tam problikly nějaké MOhmy a pak už bylo nekonečno, u menších nekonečno furt. U některých těch starých to ukazuje furt nějaké hodnoty, takže asi svod mají...
Kondenzátory je potřeba kontrolovat pod napětím, běžný multimetr k tomu nestačí. Proto je nejjednodušší ta metoda s vytaženou elektronkou a měřením napětí na G1. Pokud ovšem už multimetr ukazuje konečný odpor, tak svod mají a pro elektronkové rádio značný.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt leden 03 2019, 4:46 Předmět:
Taka drobna pripomienka,
Gavota bol celkom citlivy prijimac. Vo vecernych hodinach na kratkych vlnach sa da pocut i cez 10 stanic. Ak by sa radio zdalo hluche, skuste pozriet, ci magicke oko neukazuje saturaciu AVC. V takom pripade moze byt zvod v niektorom z dalsich filtracnych zvitkovych hnedych kondenzatoroch, alebo zvykne kmitat MF zosilnovac. Tam je ale problem opacny, stretol som sa s blokovacim kondenzatorom, ktoremu odpadol polep, MF zosilnovac kmital, no pritom nemal velky zisk na MF kmitocte.
Obcas za zhorsenu citlivost mozu aj rozladene MF transformatory. Niektore pouzivali sludove kondenzatory, ktore neboli zaliate do pryskyrice a strieborne polepy vo vlhkom sirnom prostredi preoxidovali cez celu hrubku. Potom rezonancny kondenzator stratil kapacitu a uletelo nastavenie MF zosilnovaca.
V takom pripade terba rozobrat MF trafo pod krytom a vymenit tieto sludove kondenzatory a doladit.
Dalsou, castejsou pricinou stratenej citlivosti je vycerpana trioda-hexoda ECH81. Specialne, ked triodova cast tejto elektronky je vycerpana, zvyknu vysadzovat oscilacie na vysokych frekvenciach.
Tretia vec- tie listove prepinace je velmi tazke cistit. Mavaju velmi nespolahlivy kontakt po tolkych rokoch. Mne sa osvedcilo precistit pruzinkove kontakty pretahovanim drsnejsieho papiera cez ne a pliesky vylestit vatou do ucha namocenou do kontoxu. Je to strasna a piplava robota. Niekedy sa ale podari cely prepinac opatrne rozobrat a vycistit casti zvlast.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út leden 08 2019, 13:38 Předmět:
Na meranie či má kondenzátor zvod sa dá použiť iba jedna spolahlivá metóda. Meranie izolačného odporu. A to bežne človek doma nevie urobiť.
Keď opravujem takéto rádiá mením tie hnedé komplet, aj tak 80% má obrovský zvod.
Pro inspiraci ohledne mereni svitku pro zakladatele vlakna,
treba tester s elektronkou.
Sestavil jsem ho dle Franty Periny, i kdyz samotne jadro pudla je mnohem starsi.
Zaslal: út leden 08 2019, 16:26 Předmět:
Izolačný opor meriam meračom izolačného odporu. Ja napríklad používam revízny prístroj Instaltest 61557. Navolím hodnotu napätia, aká je na kondíku a meriam.
Konkrétne "hovňáky" bývajú medzi 0.5 az 5MΩ.
Občas meriam aj nové, ale nepamätám sa, že by mal niektorý izolačný odpor menší ako 1000MΩ ( to je rozsah môjho prístroja).
