Tesla 4002A, trafo vertikálu
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 19:22    Předmět: Tesla 4002A, trafo vertikálu Citovat
Ahoj,
renovuju tuhle telku a odešlo výstupní trafo snímkového rozkladu. Přerušený primární vinutí, bohužel v pájecích bodech to není.
Zkusil jsem tam připojit trafo z Kriváně a s ním telka jede OK. I linearita se zdá dobrá. Problém je, že je o dost větší než to původní.
Nemáte někdo zkušenost čím ho nahradit, případně nemáte ho někdo navíc a můžete ho postrádat?
Napadá mě jestli by se nedalo nahradit normálním výstupákem podobných rozměrů....
Naposledy upravil Jarda-k dne so duben 17 2021, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 19:57    Předmět: Citovat
A jak je velké to původní ?
Jarda-k
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 20:22    Předmět: Citovat
To větší je z Kriváně, menší z 4002A.
 Velikost:  109.67 kB
 Zobrazeno:  100 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Asi by som ho previnul, to nemôže byť problém.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Jestli si dobře pamatuji, oba výstupáky v 4001A musí mít vzduchovou mezeru (střední pracovní proud 6L31 je něco málo přes 14 mA, úbytek napětí na něm také odpovídá stejnosměrnému odporu primáru trafa 2,45 kΩ).
Je použité jádro EI s vymezovací pertinaxovou vložkou, takže trafo jde poměrně snadno rozebrat na převinutí.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 21:04    Předmět: Citovat
No nakonec jsem tam dal trafo z toho Kriváně. Sedlo tam poměrně slušně a do šasi stačilo vyvrtat jednu malou dírku.
Pokud bych časem narazil na origo trafo, tak tam půjde snadno vrátit. Jinak na ní mám ještě spoustu práce, zejména se synchronizací. Náznak držení má jen řádková, snímková zcela plave.
 Velikost:  290.94 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Jarda-k
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Tak telka s výstupákem z Kriváně šlape v pohodě. Proud 6L31 je asi 17 mA, což je trochu víc něž by mělo, ale to bude způsobeno spíše větším síťovým napětím. Osadil jsem nové elektronky do obou VF dílů a trochu jsem doladil jejich okruhy a řekl bych, že obraz i zvuk je ucházející.
Tady jsem se pokusil vytvořit video:
https://www.youtube.com/watch?v=48HzLVP4Nr8
 Velikost:  284.49 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  238.95 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  269.24 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Bravo.
Mas na trubce like.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Jak to děláš, že ti ty telky chodí tak dobře. Nezkoušel jsi pro zajímavost změřit VN? U různých kusů se dost liší a na jeho výši dost závisí jas a celková kvalita obrazu.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Jak to dělám? Myslím si, že to víš moc dobře...
Základ je koupit přístroj ve slušným stavu, hlavně nepřebastlený neznalým amatérem. Tuhle konkrétní telku jsem koupil za 3tkč z bazoše od syna prvního majitele a celou dobu byla v obýváku pod dekou. Prostě sen. No a pak dostatečné množství vhodné literatury, trochu zkušeností a spoustu hodin práce.
Vysoké napětí neumím měřit, takže nevím kolik tam je. VN trafo je tam to nejstarší provedení. Jinak ale obrazovka měla dost malý jas, ale po regeneraci opravdu prokoukla. Teď je v jasu slušná rezerva. I v zesílení (kontrastu) je dobrá rezerva, potenciometr je cca v půlce dráhy. Literatura udává citlivost 1,5mV, ale tak špatná určitě není.
PS: Lukáši, nemáš to trafo vertikálu náhodou navíc?
 Velikost:  284.26 kB
 Zobrazeno:  131 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Na dobré VN musí být dobrá 6L50.
Mám je nepoužité skladem.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 21:19    Předmět: Citovat
6L50 i 6Z31 jsou tam nové. 6L50 mám ještě 2 nové nepoužité a jednu mírně jetou v rezervě, s těmi asi vystačím...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Jarda-k napsal(a):
Nemám, 400x se mi ve sbírce ještě neocitla.
Takto dokonalý obraz u těchto televizí rozhodně nebývá zvykem. Ať se jedná o činnost rozkladů (linearita, zpětné běhy), vf části (překmity, rušení) nebo obrazovky (jas a ostrost).
VN měřič by šel jednoduše vyrobit z multimetru a příslušně velkého předřadného odporu. Ale taky ho zatím nemám.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Úplně dokonalý ten obraz určitě není.
Zejména není úplně ostrý po celé ploše. Ale to je zřejmě vlastnost i v návodu k údržbě těchto telek se udává, že obraz jde zaostřit jen na 70 - 80% plochy.
Snímkové zpětné běhy jsou potlačeny - zhášení zpětných běhů jsem doplnil podle knihy Úpravy televizních přijímačů.
Co se týče překmitů, rušení a činnosti synchronizace, tak když pominu změny hodnot příslušných odporů a svodů kondíků, tak velký vliv má naladění kmitavých okruhů. Tuhle telku jsem celou přelaďoval - obraz byl prostě stále rozmazanej a synchronizace nestabilní.
Vlastním TV generátor BM261, kterej podle kalibrace je OK, ale i když jsem dodržel předepsaný postup slaďování, tak výsledek nebyl uspokojivý. Nakonec jsem celou telku sladil podle televizního signálu ze STB přes modulátor MD5s. Na STB jsem zvolil menu kde je hodně drobnýho textu a VF obvody jsem ladil na kompromis mezi rozlišovací schopností a zisku VF stupně. Zvukovou mezifrekvenci už klasicky podle ss napětí a diskriminátor klasicky na nulu. Vím, že to není předepsaný postup, ale výsledkem je slušný obraz a také stabilní obě synchronizace.
Popsaný postup jde ale použít jen na tyto jednoduchý telky - u seperhetu bych se toho ale neodvážil - tam běžně slaďuju jen zvukovou mezifrekvenci.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Rozhodl jsem se ještě jednou telku přeladit TV generátorem BM261. Dodržel jsem předepsaný postup, jen s tím rozdílem, že výstupní napětí jsem snímal z výstupu obrazového zesilovače na řídící mřížku obrazovky. Dává to jednoznačnější výsledky. Kvalita obrazu i zvuku se zlepšila - víc už s toho asi nevymáčknu....
 Velikost:  264.72 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  275.96 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  284.79 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  248.33 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  263.47 kB
 Zobrazeno:  94 krát
