Regulátor dobíjení Jawa
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 16:49    Předmět: Citovat
to je dobrá zpráva, seženu uhlíky a zkusim to nějak zapojit. když tak tam dam nějaký vypínač, ať se to nabíjí jen chvilku, nebo tam vrznu žárovku na omezení proudu. Mně šlo jen o to, aby s harantama nezustavali na poli s vybitou aku.máte ještě někdo nějaký nápad, jak zapojit zapalování bez aku pokud možno co nejjednodušeji? Četl jsem o zapalování z fichtla, ale to se musí roztláčet. Jinak se mi tu válí zapalování z babety. Myslíte si, že ten bezdotyk bude fungovat při tak malých otáčkách, jako má kývačka při nakopávání?
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud máš možnost si udělat přírubu pod zapalování z pionýra tak ho tam klidně dej, bude to šlapat, měl jsem to taky a šlo to v pohodě nastartovat na šlápnutí. Mám zato, že někde na jawamanii je dokonce výkres.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 8:31    Předmět: Citovat
Nevím kam bych téma nahodil proto asi sem.
Jde o zapalování JAWA 250 kývačka.
Abych se v tom trochu vyznal.
Jak funguje zapalování s dobíjením?
Malá kulatá cívečka v zapalování je k čemu(žeby kvůli opalu kontaktů)?
Díky.
 Soubor:  jawa 250 kývačka.png
 Velikost:  56.32 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 11:59    Předmět: Citovat
To cos zvýraznil je výkonovej odpor, přes kterej se budí dynamo v 1. regulačním stupni. Regler je jednokotvičkovej, trojpolohovej - v první poloze budí dynamo na plno přímo z rozvodu 6V, ve druhý přes tenhle výkonovej odpor a ve třetí se buzení odpojuje úplně a dynamo jede jen na remanentní magnetismus. Bacha, "kejwa" má ukostřenej kladnej pól baterie ...
lantros7
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Jde o motocykl synátora,a prý mu to bere všechnu šťávu jen z aku,a ampérmetr neuhne ani o píď i při překročení 1300ot/min.
Prostě mu to nepřepne na dobíjení.
Zaujalo mne to,a tak bych rád požádal o radu.
Díky.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 15:29    Předmět: Citovat
v prvom rade mrkni na regler ci kotvicka hybe pri zvysovani otacok , ak nie , kontrola uhlikov a rotora (ak uz niekomu vyletelo gurero a oskrabalo rotor , tak je to v....), ak sa hybe, problembude v spinacom kontakte ktory pripaja dynamo na baterku - demontovat regler a omrknut to. Ak nepomoze , tak merak a merat.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Kejvačka měla ukostřenej (+), prostě v tý době se to tak dělalo - ukostřovat (-) se začal až koncem 60. let. Bylo to podle "našeho velkýho vzoru, Sovětskýho Svazu" - tam OBVYKLE ukostřujou (+) doteď. Vím, že se to nějak odůvodňovalo následnou polaritou vn na jiskřišti svíčky, že se při ukostřeným (+) nevypaluje ohnutá elektroda, ale ta střední, takže nehrozí upadnutí toho "háčku" na svíčce do spalovacího prostoru atd. Stejně se potom následně objevilo spousta návodů, jak u takovejch vozidel obrátit palubní polaritu, protože "západ" měl celou dobu ukostřenej (-) a normy pro výrobu příslušenství včetně takovejch věcí jako rádio do vozidla s tím počítaly. U vozidel S DYNAMEM se přepólování palubní sítě udělalo snadno - obrátila se baterka a dynamo se nechalo nabudit s obrácenou polaritou - po následujícím startu už dodávalo opačnou polaritu a drželo ji.
Takže já nevím, jakej pól má ta lantrosova mašina ukostřenej - nepoznám to. Ale napsal jsem stav jakej byl u všech kejvaček v momentě, kdy sjely z montážní linky - s jednou takovou jsem sám osobně jezdil víc jak 7 let jako řidič - a dalších 10-12 let předtím jsem se postupně víc a víc podílel na její údržbě. Musel bych bejt naprostej ignorant, abych za tu dobu nezjistil, jakej pól má ukostřenej.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Spíš MĚLA Z VÝROBY ukostřenej (+) pól - a jen Bůh a Svatej Václav vědí, jakou polaritu má v současný době polarizace magnetů v dynamu...
lantros7
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Omlouvám se,je to 1961.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 18:28    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
Takže evidentně šla z fabriky s ukostřeným (+)...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 0:57    Předmět: Citovat
Mám ve své čz175 tento výše popsaný tranzistorový regulátor a napadla mě taková myšlenka, zda by nastal nějaký problém kdybych do moto místo Pb aku použil 2ks Li-Ion článků v serii. Regulátor je nastaven cca na 7,2V takže napětí na článku by se udržovalo jen na 3,6V ale to by podle mě mě nemuselo v praxi nějak moc vadit. Jen si nejsem jistý zda by nebyl nějaký problém s nabíjením těch Li-Ion z dynama.
Naposledy upravil sr71 dne st červenec 06 2022, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 8:27    Předmět: Citovat
3,6v je malo a chcelo by to balancer.
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 11:32    Předmět: Citovat
Napíšu dosavadní zkušenost s Li-Ion články místo olověné baterie ve staré motorce. Už cca před 4 roky jsem dal do Simsona (12V) blok 4S2P z Li-Ion 18650 (nedával jsem je tam nabité do plna, a teoreticky by se na nich při provozu motorky mělo udržovat napětí max cca 14,4V, což je 3,6V na článek, takže pro Lion bezpečné). Motorka se používá ojediněle, uložená celoročně v nevytápěné kůlně, ale ty baterky tam furt jsou bez jakékoli údržby a kdykoli přijdu zapnu tak všechno svítí a můžu startovat.
Teď se chystám podobnou věc udělat do staré kývačky čz175, jak jsem psal výše, tam dám 2 články v serii.
Když jsem se o tomhle zmínil na jawaforu, měli mě tam za šílence, jestli vůbec vím jak jsou LiIon nebezpečné, jakým způsobem se nabíjí atd. Vzhledem k tomu že mám těch Li-Ion baterií dostatek tak mě to přijde efektivnější než kupovat olovo s omezenou životností a nutností nějaké údržby, obzvlášť když se ty motorky používají ojediněle.
Co si o tom myslíte z hlediska nějakých rizik? Podle mě, pokud nedojde k nějaké fatální poruše regulátoru nabíjení, tak že by to začlo nabíjet na vyšší napětí, tak by se nemělo nic nežádoucího stát. A to že budou mít ty články maximálně cca těch 3,6V nevadí protože nepotřebuju využívat jejich plnou kapacitu. Napadlo mě jedině jestli třeba nejsou v nabíjecí soustavě napěťové špičky které by mohli být pro články problém.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Pro akumulátory nejsou žádný napěťový špičky problém - pokud to jsou opravdu jen špičky a ne třeba 40% dobíjecí doby. Akumulátor vzhledem ke svýmu nízkýmu vnitřnímu odporu ve srovnání třeba s dynamem už si to napětí "srovná" a opravdu krátkodobý špice by mu neměly vadit. Je to prostě závislý od energie těch špiček - pokud je malá, akumulátor se s ní vypořádá. V motorce, kde veškerá elektronika bude ten polovodičovej regler asi žádný velký špičky nehrozí, tam by lithium 2S2P s nějakým pro sichr pojistným obvodem, hlídajícím napětí vyšší než cca 8V, aby nemohlo skutečně při poruše regulátoru dojít k nekontrolovatelnýmu přebití si myslím nebude moc dalších problémů. Stejně ty mašiny bez elektrickýho startéru mají baterku jen proto, aby jim za jízdy světlo nekolísalo jasem podle otáček (jako to dělal fichtl nebo Stadion = kozey dechinson), aby jim troubil klakson a u modernějších šly pravidelně blinkry a aby se snáz našlapovaly. Na světlo po delší dobu ta baterka stejně moc nevydržela, obvyklý kapacity byly 9 až 14Ah a to se vycucalo za chvíli ...
