Monostabilný klopný obvod riadený napätím
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 8:55    Předmět: Monostabilný klopný obvod riadený napätím Citovat
Zdravím !
Potreboval by som zostaviť monostabilný klopný obvod ktorého čas preklopenia bude riadený napätím napr.(0-10V alebo 0-5V). Jednalo by sa o pomerne malá časy od približne od 0,0001s do 0,02s ale tieto časy musia byť aspoň z nejakou presnosťou dodržné. A takisto zmena času preklopenia od riadiacého napätia musí byť lineárna.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem Exclamation Exclamation Exclamation
Very Happy Very Happy Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Nejjednoduseji by to slo s vyuzitim komparatoru na jeden vstup pripojis kondik, kterej spoustecim pulsem nabijes a na druhej budes po vhodne uprave (delic, zesilovac) privadet to ridici napeti. Akorat ta linearita asi nebude nic moc. Aby to bylo linearni, tak to asi bude nejlepsi udelat s mcu s AD prevodnikem na to ridici napeti.
Ale treba nekoho napadne neco jednodussiho. Mozna vhodne upravit to ridici napeti zesilovacem s nelinearnim prubehem - opacnym nez je prubeh vybijeni kondenzatoru.
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Myslíš niečo také:
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:48    Předmět: Citovat
tak nejak jsem to myslel, ale moc linearni to prave nebude
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Jednočip s A/D prievodníkom sa mi používať nechce. Najlepšie by bolo niečo z OZ (váľa sa mi tu kopa MAA741 a MAA748 Wink ) Prípadne či na to neexistuje nejaký špeciálny IO ??? Tá linearita nemusí byť až taká extra presná dokonca by bolo vhodné keby sa tá linearita dala nastaviť.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 13:03    Předmět: Citovat
V řadě logických IO 4xxx existuje oscilátor řízený napětím, z hlavy nevím typ, ale doma se podívám.
Jindra
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 13:31    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 13:37    Předmět: Citovat
nebo se taky da koupi prevodnik napti frekvence, ten by teoreticky mohl fungovat i primo jako MKO, kde by jsi vstupnim napetim ridil tedy vystupni frekvenci a pak klasickym MKO nebonejakym JK obvodem ci necim podobnym (citac treba) nastavovat delku impulsu.
Mrkni se na obvody LM331, LM2917, jejich hfl, treba ti pomuzou datasheety k tvemu konkretnimu zapojeni.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 14:23    Předmět: Citovat
Vezmi si zdroj kmitočtu s periodou rovnou nebo kratší než nejkratší požadovaná, v tvém případě 100us a za něj připoj děličku s možností binárního nastavení dělícího poměru. Za děličku připoj monostabilní klopný obvod (4098) s funkcí retrigger (znovuspouštění). Délka výstupního impulzu pak bude odpovídat nastavení dělícího poměru.
Nejednodušší by bylo použití PICu s integrovaným AD převodníkem.
Naposledy upravil jezevec dne pá únor 16 2007, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.[/quote]
Jo, ten jsem myslel.
Jindra
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Proboha, co tak použít nulovaný integrátor a jeho výstup komparovat, čímž se vytvoří délka pulzu ? K tomu nějakou logiku k ovládání a není co řešit, ne ?
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 16:49    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nejaká schéma s popisom by nebola ??? Bol by som veľmi vďačný !
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 16:52    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tiež to nieje zlé riešenia ale ak to chcem riadiť napätím tak pred binárne vstupy tej deličky by som musel použiť A/D prevodník ! Delička by nebola až taký problém vhodný typ je MH112
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Co takhle zkusit něco podobného:
Jde samozřejmě jen o hrubý návrh, určený k laborování. 555 je MKO s časovou konstantou R3C2 navrženou o něco málo větší než požadovaných max.20ms. Následuje integrátor s odpovídající časovou konstantou R4C4 a nakonec komparátor s pohyblivou prahovou úrovní. Kromě přesného "doladění" parametrů bude potřeba osadit i patřičné stabilizační a kompenzační prvky. Wink
Ideové schema
 Soubor:  monostab.gif
 Velikost:  36.3 kB
 Staženo:  127 krát
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Nejak tak som si to predstavoval ! Ak by mal niekto ešte nejaké jednoduchšie riešenie alebo niečo na doplnenie môže napísať. Zatiaľ Ďakujem za všetky príspevky.
