Dioda na prazdnu nádrž,kam ju pripojiť??
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 14:40    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Měl jsem fiestu a ta to taky neměla. Copak asi udělal HENRY špatně?
To neni jen u Fordu,postizeno je daleko vic znacek.
Re5pekts
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 15:17    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Já bych použil budič LED LM3914 a použil bych např. poslední tři výstupy červených LED -1. varování, 2.varování a 3. varování = připrav se na tlačení.
Můžeš to napájet přímo z 12V a nemusíš nic stabilizovat, vstupní signál vezmeš z budíku paliva a odpory nastavíš okamžik indikace.
Toto sa mi paci a vedel by si mi povedat hodnoty odporov tak ze cca podla nejakeho auta to je fuk ,len potom pripojit cca objam paliva
Rolling Eyes
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Maskot
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 16:44    Předmět: Citovat
To bys mel nastavovat na svem aute,podle konkretni nadrze a pod.Pripojis a pokud si s tim budes chtit hrat muzes doplnovat prazdnou nadrz a podle chuti ocejchovat.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Tak to jo.Ked bude cas.Najprv ju vyjazdim to nebude z taky problem pre mna Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Vy jste fajnovky,na Trabantu nebyl vůbec palivoměr Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 23:39    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ale zasa bol u spolujazdca vpredu benzínový ventil, keď to začalo chcípať, prepol si na rezervu... Wink
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 8:18    Předmět: Citovat
[quote="helios"]
workhard napsal(a):
Já jsem měl originál digitální, pak jsem ho ztratil a musel používat klacek analogový. Wink
helios napsal(a):
Po natankování se nesměl zapomenout vrátit zpátky, protože jinak došel benzín úplně. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 12:37    Předmět: Citovat
[quote="TomasX"]
helios napsal(a):
workhard napsal(a):
helios napsal(a):
Při zastavení se stejně musel kohout zavřít protože by ráno byla pod trabošem kaluž benzinu.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Trabant měl ale palivoměr. Dřevěná lať se zářezy po pěti literch.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Zaujimavo sme odbocili k TRABANTU hehe pefrefkne prispevky Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Ještě podotknu drobnost: na plováku nebývá potenciometr, ale reostat.
Budík ukazuje jeho odpor proti kostře (nejmenší je při plné nádrži, největší při suchu na dně). Například Japonci používají téměř jednotně 120Ω (prázdná), asi 50Ω (1/2 nádrže) a 1-5Ω plná.
Reguluje se tedy proud do měřidla, ne napětí. A to ještě není všechno - měřidlo je poměrové. Ukazuje poměr proudu potenciometrem a proudu pevným odporem, nikoli jejich absolutní velikost, ta totiž závisí na napětí palubní sítě. Nebýt toho, tak by se ručička pořád hýbala podle otáček motoru, odběru spotřebičů ve vozidle, teploty atd.
Takže komparátor musí:
- umět vyhodnotit proud plovákovým reostatem
- zohlednit napětí v palubní síti.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 8:03    Předmět: Citovat
a nešlo by tedy komparovat přímo napětí na měřáku ?
