Běžící světlo
PsychoWard666
Založen: Nov 30, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 8:11    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi a rady, ale na rovinu tomu co tu píšete moc nerozumím. Já nemám problém si natahat do modelů osvětlení, vymyslet si co a jak zapojit na nějaké tlačítka, časovače atd. , ale co se tištěných spojů tam zkušenosti vůbec nemám.
Takže asi bude lepší sehnat někoho kdo by mi tenhle modul za nějaké rozumné peníze vyrobil a já si tam už jenom dopájím ty LEDky.
Ono to bude na výstavě a poběží to vlastně celý den a po dobu několika měsíců, tak bych byl rád, aby to bylo uděláno pořádně a neodešlo to po pár dnech.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 8:22    Předmět: Citovat
Někdy kolem roku 1996 jsem si koupil stavebnici poutače. Od té doby mi jede v kanclu nonstop, možná s malýma přestávkama při stěhování.
Je to přesně co chceš, tu LED E1 prostě neosadíš, a místo čtvrté LED v každým ramenu jen zvětšíš příslušnej odpor, aby se zmenšil proud tou jedinou LED.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jenže von právě chce aspoň 3 stejně běžící "ramena", tzn. aspoň 3ks LED paralelně ...
O "zesílení" tranzistorem jsi už asi slyšel. Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:42    Předmět: Citovat
JYŘYKU,
EKKAR už dne 2023-04-27 v 16:19:12 napsal(a):
S tou kombinací NE555 + CD4017 to bude nejjednodušší, ale aby dosáhnul potřebnej počet "větví", musí místo původních LED na desce zapojit kousek vedle na univerzální destičce stejnej počet spínacích tranzistorů NPN a těm pak zapojit odpovídající počet diod do kolektorů paralelně, samotnej integráč je lepší nepřetěžovat proudem větším jak 5mA na 1 výstup ...
PsychoWard666
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:22    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Děkuji, tohle vypadá, že půjde použít pro ty moje potřeby, snad se vše podaří zapojit tak aby to fungovalo dle představ.
PsychoWard666
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 9:38    Předmět: Citovat
Nakonec sem pro běžící světlo použil Arduino s jednoduchým kódem co jsem našel na internetu a vše funguje tak jak má.
Celé LEGO diorama je k vidění na výstavě Czech Repubrick na Lipně, tak když budete mít cestu kolem tak se určitě stavte, výstava jako taková rozhodně stojí za návštěvu.
Přikládám video svého modelu:
https://youtu.be/4ySK1Rbiq0c
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 15:52    Předmět: Citovat
chce sa mi citovať Pelíšky...
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 16:22    Předmět: Citovat
Přesně. Taky pěkný.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 12:24    Předmět: Citovat
Dělal jsem s dětmi na kroužku nějaká převzatá zapojení s obvody 555 a 4017 (určené pro napájení 9V baterií), a zjistil jsem že v některých případech je nefunkčnost způsobena velikostí napájecího napětí 9V. Pokud napětí snížím cca na 6-7V tak zapojení normálně funguje. (oba IO mají rozsah napájení dle datasheetu do 15V, součástky jsou nakoupeny v Hadexu) Jediné co mě napadlo jsou čínské fake IO s parametry mimo tolerance. Setkali jste se něčím podobným?
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 13:08    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
neuveritelné Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Ale to vůbec nemusely být padělky.
Tak to bylo i u světoznázmých výrobců, že se 555 od každé firmy chovala trochu jinak.
Proto je nenávidím.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 19:38    Předmět: Citovat
Skôr si myslím, že je problém v tom, že skladáš niečo podľa "nejakého prevzatého zapojenia" a nerozumieš tomu, čo skladáš.
sr71
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 20:42    Předmět: Citovat
myslím že tomu minimálně trochu rozumím, ale když např. z 8ks realizovaných zapojení (ze součástek pocházejících ze stejné objednávky) řekněme polovina funguje při napětí 9V a druhá polovina jen při napětí pod cca 7V, tak mě to je divný
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 22:34    Předmět: Citovat
Odpory majú akú toleranciu hodnoty, 10%? Kondenzátory 20%? Ak je zapojenie zle navrhnuté, vadí mu odchýlka a nefunguje pri určitých podmienkach. Tiež môže zapojenie využívať zakázané napäťové úrovne. To sú tie, kde nieje zaručené ako sa IO bude správať.
To je ako keď kedysi navrhli oscilátor s Tesláckym 74LS04 a neskôr zistili že to zapojenie s IO od iného výrobcu nefunguje. O 74LS14 asi nevedeli.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 22:38    Předmět: Citovat
Porovnej osciloskopem co leze z 555 a jaký vliv na to má velikost napájení
Strana 2 z 4
